Здравейте колеги наскоро закупих шкода октавия 1.6 105кс ръчна скоростна кутия имам следния проблем при продължително каране в байр започва да губи мощност,на диагностика няма никакви грешки и на колата не свети нищо ще благодарен ако някой сподели ако е кмал същия проблем
Спекулирам - възможно е да вдига температура и да влиза в рестриктивен режим. Най-добре е да се запишат малко живи данни при такова изкачване и да се види какво точно се променя.
На 12.07.2026 г. at 13:10, PRR написа:
Доста е вероятно да е това - при моята колкото по-топло е толкова по-често в изкачване с повече хора и багаж температурата на маслото подминава 120 градуса, колата връща от 7ма на 6та и температурата на маслото започва да пада. В събота от Бургас до София го направи поне на 5-6 изкачвания, а когато е под 25 градуса външна температура връща само на качването от Пловдив към тунел Траянови врата.
