  2. The Best Forman
    Skoda 120 "Прераждането"
    Има една приказака "мързела не мори , а мъчи" .. лошото е , че в случая мъчи всички около Сашко , щот го мързи да си свали и почисти резервоара , щом толкоз се притеснява за някаква тъпа помпа .. и Саше редукцията на 1.2 бара става в инжекциона , а не в помпата .. помпата може да стигне в пик и до 6 бара Другото , което трябва да те мъчи е плискащия се бензин в резервоара .. ако е пълен не е пробем , но като падне нивото , за да не засмуква въздух инженерите са измислили съд в съда , така че засмукващата сонда винаги да е потопена в гориво , а VW имат и подкачваща помпа преди основната .. та една две песъчинки няма да бутнат помпа , която отгоре на всичко има цедка на входа. П.П. Сега ми хрумна ако държиш на двойна цедка на бензина , има едни евтини електрически помпи от Таврия , сложи една преди другата , след нея филтър и после инжекционната помпа , но пак трябва да подсигуриш сондата в резервоара да е винаги снабдена с бензин.
  3. Mirrko
    Поръчка от Копаче
    Еми аз заради лайстната над жабката цял комплект с духалки и тн. ще взимам Octavia II 04-08 w/ Climatronic - dashboard kit ALUMINIUM | Kopacek.com - Skoda Tuning with worldwide express shipping https://share.google/cSdh5xl3j2lbGwvKK Щото чеха като е пускал кабела за заводския телефон е решил да дупчи с бургия и сега имам дупка
  4. Mirrko
    Поръчка от Копаче
    Ще хвана да поръчам 10 в всяка поръчка има поне по 1 брой
  5. Levcho
    Поръчка от Копаче
    Ако ще поръчвате най късно утре че по вероятност да тръгне да пътува в петък и по шанс да пристигне до другия петък, моля да ме запишете с този аксесоар. Ако не можем да се организираме и до неделя да не се пусне поръчка, малка вероятност е да дойде до петъка. 5E0061580 https://www.kopacek.com/skoda/octavia-iii/octavia-iii-oem-rubber-mat-over-the-rear-tunnel
  6. Днес
  7. sando2
    Поръчка от Копаче
    Айде, почна се- избираме тогава.
  8. Mirrko
    Поръчка от Копаче
    Еми аз съм си набелязал няколко неща,имам и профил та ако има нещо пишете
  9. Levcho
    Поръчка от Копаче
    Благодаря за изчерпателния отговор. Нямам шанс, този аксесоар го няма по сервисите. Шкода не го продава. Ще търсим възможност за Копачeк или Милотек/където е доста по скъпо/. 5E0061580 https://www.kopacek.com/skoda/octavia-iii/octavia-iii-oem-rubber-mat-over-the-rear-tunnel
  10. Mirrko
    Поръчка от Копаче
    Дейба няма нищо за Октавия 2 в сайта на Еуратек
  11. РусенскоВарено
    Поръчка от Копаче
    Колега @Levcho, разбира се, няма проблем, заповядай: https://service.skoda-auto.bg/#s_aid=pzn3gjpp-g2m3-hkz0-jdxs-d9z2zizgdt83_451_0 Трите чертички горе вдясно ги натискаш, избираш Аксесоари, натискаш Справка за асортимент и в полето, което ще ти се появи в долната част на екрана, въвеждаш партидния номер слято, без интервал между цифрите и буквите, ето така: 6U0069621 Ако не успееш, напиши тук или на ЛС партидният номер на каквото си си харесал и ще ти дам цена в БГ от представителя на Шкода за страната и дали го има налично.
  12. PRR
    Зависи от мотора. По-старите наистина са на "самотек". Дори някои имат два "изхода", като с кранче избираш от къде да тече. "Втория" е резервата Но няма модерен мотор без помпа. Просто всички са инжекциони, а там се изисква налягане. Да не говорим, че на някои мотори вече и резервоара е под нивото на цилиндъра и дори да беше с карбурато пак щеше да има нужда от помпа (примерно NC750). И, Саше, за да ти отговоря конкретно - няма инжекцион без помпа. Пълен/моно/друго - щом е инжекцион иска помпа.
  13. Levcho
    Поръчка от Копаче
    Къде га има в ЕТ сайт с цени за аксесоари/консумативи? Дай моля линк да проверя дали го има моя аксесоар го има. Благодарско
  14. rumpala78
    6 скоростна ръчна кутия за VAG групата
    Б
  15. РусенскоВарено
    Поръчка от Копаче
    Отворих сайта, харесах си нещо, чукнах да видя колко струва тук в Шкода България, 2 евро надолу в цената, налично, в близкия до мен шоурум, може и отстъпка да ми дадат. Иначе щях да ви подпомогна с 30+ евро.
  16. Mirrko
    Поръчка от Копаче
    100 евро е за безплатна доставка
  17. Mirrko
    После ще го пускаме под наем да ебаваме бизнеса на @Izolini
  18. РусенскоВарено
    Поръчка от Копаче
    Стана ми интересно, Ако не съберете изискуемата минимална сума, Каква е таксата за доставка до България, колко евро искат от Чехия?
  19. The Best Forman
    За толко пари знаеш колко бира ще изпием
  20. Зависи какво харесва мотора .. спецификацията е 504/507 (5W30) .. моита харесва Тотал , пробвал съм Мотул , но се върнах на Тотал.
  21. Вчера
  22. joro-120L
    Карбураторните са без помпа, защото резервоара е високо и бензина върви на самотек. При инжекциите, не знам.
  23. maxrpm
    Koeто ме подсеща - няма ли мотоциклети моноинжекции и каква е тяхната помпа ....
  24. joro-120L
    Виж горивната система на тези автомобили и имат ли филтър преди помпата. Ако имат, ползвай такъв. На сондата трябва да има цедка. Ако искаш, провери. Аз не съм пипал там и не знам, но по принцип трябва да има, за да не дърпа боклуци от резервоара. На други коли съм виждал.
  25. https://oilguide.ravenol.de/?lang=en Примерен съветник за избор на масло, да не се счита за реклама
  26. maxrpm
    Аз незнам как да постъпя, реално ми трябва тоя филтър 100 микрона ,ама не знам ще има ли място за него къде да го сложа ...
  27. joro-120L
    Саше, знам, че ще си с нестандартна помпа. Ако купуваше за 120, то тя върви с филтъра и нямаше да се чудиш дали да слагаш или не. По-горе съм написал каквото имам да казвам. Постъпвай, както прецениш.
