  2. Благодаря колеги. Връзвам го директно без модула , пък ако започне да “ плаче” ще го мисля
  3. Темата е доста от време, но хайде да посъбудим. Имате ли актуално предложение по темата, одеялото е едно наум, но ще има ли достатъчен ефект, плюс като се намокри колко ще пази. Има по интернет разни покривала, ужким за градушка. Някой има ли придобивка или практика.
  4. Mirrko
    Щоооом казваш
  5. sando2
    Citroen
    Не знам дали ще го правят, ама изглежда добре
  6. sando2
  7. sando2
    Еее, как набързо ме изкара пенсионр
  8. Днес
  9. На мен ми свети със осрами които уж са плъг енд плей
  10. The Best Forman
    Аз не съм от партията на старите , ама като банкянския дедо Коледа реши да ме навести с един Парксайд , как да не го обичаш Та оттук насетне ще си връткам гайките като механик от Ф1
  11. На тази от 2007 може и да не трябва, защото няма такова нещо в упътването, каквото има за фейслифта - че колата влиза в режим "ремарке", изключва парктроника и задната светлина за мъгла и минава в друг режим на ESC за да се намеси ако ремаркето се залюлее. За крушките също може да няма проблем - компа пищи при съпротивление под дадена стойност, а всъщност като закачиш още консуматори ще го вдигнеш.
  12. ghost_rider
    Монтаж на теглич на Шкода Октавия 2 1.9 2007 г
    Ако беше така, нямаше да има ядове с диодните крушки, но често хора, които не са проучили се оплакват, че им светва индикация за изгоряла крушка, макат че всичко свети, а те сложили какви да е диодни. Не помня дали беше само за фаровете, но май има и такава опция, при такава грешка, компютъра да спира захранването по веригата и крушките макар и здрави, не светят.
  13. Аз мислих, че е по верига.
  14. ghost_rider
    Най-вероятно ще има. Колата прави проверка за изгорели крушки по съпротивление, а то ще се промени като закачиш още консуматори. Парктроник ако имаш фабричен също може да вземе да се жалва. Мисля че трябва прекодиране.
  15. Mirrko
    Ей за това гедорето с дълго рамо а и имам 2ма по-малки братя живеещи на 100 метра от мен та не е нужно аз да гърбя
  16. РусенскоВарено
    Река Дунав - нищо особено, грам интересно по нашите ширини и дълбини, Направо умряла работа, буквално и в преносен смисъл, Виж, ей тая река всички я тачат, уважават и обичат.
  17. lakrizz11
    Всички проблеми/съмнения/въпроси за DSG
    Здравейте! Колата е Октавия 3 с DSG381 - 7 степенно. Бях спрял на доста голям наклон, задницата беше надолу, естествено на ръчна. След като колата пренощува и на сутринта я запалих изписа авариен режим на скоростна кутия или нещо такова. Преместих я на равното и я изгасих, докато натоваря количката на детето, след което запалих и грешката я нямаше. Отделно докато колата е студена и я карам има едно подскачане, което изчезва след като достигне 90 градуса. Не е от двигателя. Чудя се да търся ли проблем в скоростната кутия или просто нивото на маслото под наклон е дало тази грешка.
  18. Здравейте колеги. От скоро съм собственик на Шкода Октавия 2 1.9 2007 год. Вчера монтирах теглич въора ръка на колата. Теглича дойде с инсталация и модул но нямам схема на свързване на модула/JAEGER TRAILER MODULE/ ще има ли проблем ако свържа теглича без модула директно към съществуващата инсталация на стопа ? Ще отчита ли грешки ?
  19. Izolini
  20. Вчера
  21. sando2
    Добавка- ние на годинки, вече ни е трудно да въртиме ключове
  22. sando2
    Прав си, ама до сега гуми не са изпадали , резба на болтове или главини, не е прехабвана
  23. Mirrko
    Е да ама е примерно 400 нютона то като пневматичния на кварталния гумаджия горе долу ,иначе имам гайковерт ама почти не съм го ползвал
  24. sando2
    Полезни инструменти, аз си взех това - Einhell IMPAXXO 18/400 SOLO
  25. Mirrko
    Замислям се да си взема тези 2 инструмента за гуми Wera — динамометричен ключ Wera Click-Torque C 3 Арт. № 05075622001 1/2" 40–200 Nm ±3% 45 зъба GEDORE — телескопична тресчотка за развиване GEDORE 1993 TU-10 Code № 3041859 1/2" 400–600 mm, 8 позиции 48 зъба максимално натоварване 600 Nm 1.31 kg �
  26. Izolini
    Домашни любимци
    Тия на Редута още ги е шубе. А туй дето го дрискат враните докато ми свалят пластмасовата кукла е нищо на фона на тортите, дето ги сипват гадните гълъби. Понеже в къщи само аз съм достатъчно дълъг, че да измия климатиците, мога да напиша дисертация на тема "Гълъбова торта, нейните разцветки и разяждащи боята свойства. Усилия и препарати нужни, за да я премахнем.".
  27. baijoro
    Проблем с адблу системата
    Колкото и странно да е има и такова животно. Аз ползвам превантивно на Ксенум, има и на Бардал, а може би и други.
