  2. ghost_rider
    Монтаж на теглич на Шкода Октавия 2 1.9 2007 г
    Най-вероятно ще има. Колата прави проверка за изгорели крушки по съпротивление, а то ще се промени като закачиш още консуматори. Парктроник ако имаш фабричен също може да вземе да се жалва. Мисля че трябва прекодиране.
  4. Mirrko
    Ей за това гедорето с дълго рамо а и имам 2ма по-малки братя живеещи на 100 метра от мен та не е нужно аз да гърбя
  5. РусенскоВарено
    Река Дунав - нищо особено, грам интересно по нашите ширини и дълбини, Направо умряла работа, буквално и в преносен смисъл, Виж, ей тая река всички я тачат, уважават и обичат.
  6. lakrizz11
    Всички проблеми/съмнения/въпроси за DSG
    Здравейте! Колата е Октавия 3 с DSG381 - 7 степенно. Бях спрял на доста голям наклон, задницата беше надолу, естествено на ръчна. След като колата пренощува и на сутринта я запалих изписа авариен режим на скоростна кутия или нещо такова. Преместих я на равното и я изгасих, докато натоваря количката на детето, след което запалих и грешката я нямаше. Отделно докато колата е студена и я карам има едно подскачане, което изчезва след като достигне 90 градуса. Не е от двигателя. Чудя се да търся ли проблем в скоростната кутия или просто нивото на маслото под наклон е дало тази грешка.
  7. Здравейте колеги. От скоро съм собственик на Шкода Октавия 2 1.9 2007 год. Вчера монтирах теглич въора ръка на колата. Теглича дойде с инсталация и модул но нямам схема на свързване на модула/JAEGER TRAILER MODULE/ ще има ли проблем ако свържа теглича без модула директно към съществуващата инсталация на стопа ? Ще отчита ли грешки ?
  8. Izolini
  9. Вчера
  10. sando2
    Добавка- ние на годинки, вече ни е трудно да въртиме ключове
  11. sando2
    Прав си, ама до сега гуми не са изпадали , резба на болтове или главини, не е прехабвана
  12. Mirrko
    Е да ама е примерно 400 нютона то като пневматичния на кварталния гумаджия горе долу ,иначе имам гайковерт ама почти не съм го ползвал
  13. sando2
    Полезни инструменти, аз си взех това - Einhell IMPAXXO 18/400 SOLO
  14. Mirrko
    Замислям се да си взема тези 2 инструмента за гуми Wera — динамометричен ключ Wera Click-Torque C 3 Арт. № 05075622001 1/2" 40–200 Nm ±3% 45 зъба GEDORE — телескопична тресчотка за развиване GEDORE 1993 TU-10 Code № 3041859 1/2" 400–600 mm, 8 позиции 48 зъба максимално натоварване 600 Nm 1.31 kg �
  15. Izolini
    Домашни любимци
    Тия на Редута още ги е шубе. А туй дето го дрискат враните докато ми свалят пластмасовата кукла е нищо на фона на тортите, дето ги сипват гадните гълъби. Понеже в къщи само аз съм достатъчно дълъг, че да измия климатиците, мога да напиша дисертация на тема "Гълъбова торта, нейните разцветки и разяждащи боята свойства. Усилия и препарати нужни, за да я премахнем.".
  16. baijoro
    Проблем с адблу системата
    Колкото и странно да е има и такова животно. Аз ползвам превантивно на Ксенум, има и на Бардал, а може би и други.
  17. joro_kem
    Фалшив OEM антифриз
    и аз купих миналата седмица 1 л за доливане - по същия начин изглежда, сменили са етикета
  18. Ти си бил като чукчата с бензиновата резачка
  19. johnnie213
    Фалшив OEM антифриз
    Ето ги и снимките:
  20. sando2
    Няма, няма, кат за без пари, няма да се оплакваме
  21. The Best Forman
    Домашни любимци
    а гълъбите бързо свикват
  22. Мдам пробих малко после като се усетих и бургията влезе като у дома си
  23. ... и упоритост.
  24. Със всичко може въпрос на желание колко псувни отнесоха 1 перфоратор и една стена докато се усетя,че дупча назад с 2 ръце на перфоратора опрян на него и хой
  25. Logrus
    От Скала до VW Tayron
    Жоре и от мен честито - жив и здрав да е бебока и цялото ти семейство
  26. 8мм. дюбел - 8мм. бургия.....само дето тези свредла са за метал, така че с нито едно от тях
