Според мен километража не лъже и сега ще кажа защо мисля така. По ГПС си показва 3 км по малко, така си беше и преди. Таблата по улиците и те си имат същите показания както преди. Максималната скорост по километраж вече не е 160км а 155км. Реално информацията за скоростта може да идва от датчиците на гумите - тези които се използват за ABS/ESP....... Но според мен идва и от оборотите на мотора или поне от там се прави корекцията. 717,6 / 741,1 = 0,9683 това е разликата в двата диаметъра на гумите. 160км * 0,9683 = 154,92км
PRR started following Гуми при 4х4 Калфин ООД - климатични инсталации - Чавдар Калфин - Logrus
PRR отговори на lubomirov1985's тема в Бял списък
То и при мен така станаха нещата Малко по Латински: veni vidi vici Все още е малко топло за да ги тествам в реални условия, но "полевия" тест беше ... горещ - Вчера
От илядо годин време все От илядо годин време все се каня да питам кой е Лекето, все ма фаща срам, ма вече знам.
Много благодаря за упътването колега.
РусенскоВарено отговори на РусенскоВарено's тема в Всеки за всичко
Мастър @Izolini,Адаш, в днешно време всеки прави нещо и се хвали в нета, ама как точно го прави, дали спазва правилната и цялостна последователност на рецептата и с какви продукти работи... Белтъците се разбиват и се добавят след като сместта вече е поизстинала и към нея е добавен и желатинът. Разбърква се добре и всичко се изсипва в намокрени чаши или в намокрен съд, според предпочитанията, при мен е в съд, като аз ползвам стъклена тава, обичам крема да го виждам през стените. Сместта се прибира в хладилник, хубаво да се изстуди, после се вади, обръща се, ако е в съд и се украсява по желание. Брашното не ми е сред фаворитите при направата на какъвто и да е крем, Фино царевично нишесте ползвам на негово място, Gustin на Йоткер, Освен за кремове също така ми върши страхотна работа при окрехкотяване на месо, при паниране и при приготвяне на азиатски ястия. -
Alexandar отговори на lubomirov1985's тема в Бял списък
Да повдигна малко темата и да благодаря и тук на Чавдар за консултация, доставка и монтаж на климатик. Отдели ми доста време, дойде два пъти, обясни всичко и монтира машината. И най-важното за мен - през цялото време ми беше спокойно, че всичко ще е точно. Поздрави и бъди жив и здрав! -
Абе, доста ме сърбяха, ама ... кара, не сътвори никаква простотия, не прецака(ха) съотборника му ... нямаше повод ... В ТОВА състезание! Иначе си е леке
Да, гладен съм бил, едно М е изпапано А, че Октавията е първа генерация, го знаете ти и една скромна група съветски учени
Пепи, що е то TPS? Хич не вярвам да имаш предвид Throttle Position Sensor (Датчик за положението на дроселната клапа). Ако имаш предвид TPMS, то при колегата проблема е zero в Октавия от първа генерация.
Пепи, как не ти се изприщиха пръстите да хвалиш така Макс, aka "Лекето"? Относно коментаторите - гледал ли си F1 по sky sports? И те са същите - бъркат кой е пилота в тази кола, ръсят глупости все едно гледат друго състезание, а има един който през две изречения вкарва фразата "in this particular moment" и направо ме вади от чорапите.
Няма проблем. Просто не се състезавай тия километри, т.е. не вдигай над 100-110. Ако разминаването е достатъчно голяма първо ще ти светне индикация за проблем с TPS-а. След това, при по-сериозно ускорение ще се задейства ESP-то, дори на сухо и без реално да има приплъзване и/или нужда от задействането му. Горното е личен опит от прибиране от Севлиево до София с патерицата, че тотализирах една от гумите.
Стига диаметъра на гумите да е еднакъв няма никакъв проблем. На Туарега ми единственото общо между резервната патерица (когато има) и останалите колела е диаметъра.
- 7 мнения
Да, факт, заслужена победа. Просто беше в своя собствена лига. Браво и на Кими. Хлапето пердаши здраво, а и има кола. Да, не е първи, но неговата бора изобщо не е с Макс, а вече май и с Ръсел приключи Магаритата, класика, така омотаха стратегията, както само те могат. В крайна сметка пилотите пооправиха мазаляка, но къде ли щяха да бъдат, ако стратегически не ги проваляха? Не мога да не отчета и супер риска, но и карането на Алонсо! Шапки долу и за този ветеран. Хаджар. Хм. Наказанието е ясно, че го прати назад, но в състезанието просто му липсваше темпо. Да, в квалификацията се справи блестящо, но защо толкова по-зле в състезанието? Какво се обърка при него? И, не мога да се въздържа, тия кретени, коментаторите, трябва да ги разкарат. Там единствено Тенчев е в час, останалите са тотал щета. Днес нещото се напъваше да обяснява, че Хамилтън вече е под секунда и ... може да отваря задното крило. Разбирам да са те хванали от улицата и да не знаеш, ама да си "позабравил" правилата, а да си изкарваш прехраната с това ... Доста непрофесионално. Пак. Имаше и още куп глупости, ама си намалих звука та да не им се дразня.
Izolini отговори на РусенскоВарено's тема в Всеки за всичко
Шеф @РусенскоВарено, едно време баба ми правеше "Крем Дипломат". Имам спомен за 1 л. прясно мляко, 5-6 яйца, 5-6 с.л. брашно, 2 супени лъжици желатин, ванилия и Сасао за разшарването. Намирам подобни рецепти в нета, (вкл. в БГ Мама), но в някои от тях не разбиват белтъците на снЕг и не ги добавят към сместа? Та какво ще кажете Вий от Ваш'та камбанария? Щото ако не ги добавя там ще направя страхотни ореховки от тях, а като ги правя тях се чудя какво да правя жълтъците. -
И аз ходя там, Гибко.
Не би трябвало да е проблем при еднакъв размер гуми за 100-200 км
Въпроса е технически, заради тоя халдекс, да не се скапе нещо.
Макс заслужено победи. Жалко за Хаджар - можеше и той да е на стълбичката.
От техническа гледна точка може. От катаджийска - ако те спрат и се заядат всеки път трябва да обясняваш как си я спукал "ей сега" и отиваш на гумаджия да ти я лепи. Имаше нещо в ЗДвП че на една от трябва да е с еднакви гуми.
Здравейте колеги, скапа се задна зимна гума на желязна джанта. Смених я с лятна гума с алуминиева джанта. Използвам я за резервна. Може ли да се кара така, докато сменя зимните, абе 100-200 километра пробег. Гумите са еднакви размери 195 65 15.
Тия датчици са на колелата, т.е. те не помагат за "корекцията". Т.е. няма как да е от там. И 3км/h при 100km/h е 3%, което е супер. При мен е 7km/h. Пардон, беше 7, сега е 6, след смяната на гумите (107 на темпомат, реални 101).
Супер нетипично време за Малайзия! Явно и там времето се променя. Отдавна трябваше да е спряло да вали. А това време е като допинг за лекето Ако не изсъхне бързо (а би трябвало щом спре дъжда) ще ги отнесе с 1/2 обиколка ...
Те и да направят подлези дали ще има кой да ги ползва на България редовно си пресичат отгоре -
Чудя се от известно време дали някой "мозък" от организация на движението в София дали скоро ще се размърда и да внесе промени на местата , където потоци пешеходци откровенно пречат на потока автомобили .. в крайна сметка всички говорят за намаляване на въглеродния отпечатък , по-високи екологични норми на автомобилите , а ги оставяме да блъскат на място и да бълват изгорели газове , докато чакат пешеходци да преминат по зебрата. На други места зебрата е и предпоставка за ПТП (на Руски паметник след трамвайните линии). На бул.Георги Софийски пред ВМА има две пешеходни пътеки , където ГТ изсипват големи количества пешеходци , заради които там е мазало и се чака по 10 мин. само едната пътека да преминеш .. на Красно село припазара бул.Гоце Делчев е постоянно задръстен .. какво пречи да се прекопат булевардите и да се направят подлези , надлези и да няма такива задръствания. -
Точно, затова и не гледам вече буквата за разхода да е към А. А грешката съм я направил заради сайта от който поръчах гумите. Защото по марка и модел на автомобила излизат на 50, явно стария Enyaq може да е бил на такъв размер. Но няма значение, вчера направих почти 200км и поведението на автомобила е коренно различно. На всичкото отгоре не усетих и някакво увеличение на шума. Километража засега не го хващам да лъже, по ГПС от навигацията си показва 3км надолу. Тези таблата където показват скоростта по разни булеварди.... и те показват както преди. Не ми се вярва по някакъв начин автомобила сам да разбере размера на гумите и да смята по друг начин. Изкуствения ми обясняваше, че има начин с датчиците на АБС, завиване...... да се пренастрои, но не може да потвърди дали е така при Шкода.
