  2. Алекси Георгиев
    https://www.facebook.com/share/r/1BGnk6DoM3/
  3. Logrus
    @Izolini Когато това стане ще те скъса верно - некак не си те представям на 100-120 годин да търчиш па ако ще и на 10 Редбула
  4. Днес
  5. sando2
    Шкодичко
    Около Izolini има тапицери, там са над 25 годинки, ползвал съм услугите им, правят и тавани.
  6. Logrus
    Или пък: Има ли мерак, има и начин
  7. Izolini
    Имам си от 742 напълно оборудван, даже с окачване. Ако му сложа и предната ос може да си спретна трапезарна маса
  8. maxrpm
    Разбирам , че 781.135М е на 2/3 от цената на моторче за чистачки за белия варел . Икономика , брат. Ама след като го сменя и узаконя, мога да ти дам 742.120 , полуоборудван , да си направиш масичка ...
  9. Izolini
    Оня ден я местихме в друг гараж. Оправя ли спирачките да не задържат и сменя ли мотора , шанс нямаш! Факт, бягам бавно. Но ако пийна повече кафета ще е оспорвано. А ако бодна и 2 Редбула ти докато въртиш гуми аз ще съм пробягал поне 60 метра. А тоя мотор какво ще го правиш? Мен нещо ми прекъсва моторчето на чистачките на д'Белия варел, дай да пробвам да го напасна?
  10. Надявам се да не питам за нещо , което се е коментирало в миналото- има ли произведена Шкода рапид /1984-1990/ с лети джанти 14”?
  11. Stefchoto
    Бутон отваряне багажник
    Друг важен аспект при проблен с отварянето на багажника се оказват буксите в лявата част под стопа.Имах същия проблем и след смяна на брава и бутон за отваряне на багажника проблема не се реши.После се сетих,че пръскалката на задното стъкло почна да пръска някак си по слабо.Това ме наведе на мисълта,че може да има някакво съединение и букси там.Е имаше и бяха в покъртително състояние от лекото пропускане на течност за чистачки.Дори имаше и прекъснати кабели.Та ето малко снимки,може да са полезни.
  12. niki
    “PAVEL”
    Развълнува ме, прекрасна машина!
  13. maxrpm
    Не ти трябва , ще се наложи да возиш химическа тоалетна зад себе си , пълна с нафта... За Коледа ще ти подаря една ръчна скоростна кутия , да видиш каква сила е 1,9tdi
  14. Mirrko
    Обмислям да сменя 1.9 tdi с W16 хибрид или някой Big block,ама как да го събера в коша
  15. maxrpm
    Понеже си ми прителче , ето ти инструкция как се кара 1.9tdi ръчка, ама загряла... Оня ден я местихме в друг гараж. Оправя ли спирачките да не задържат и сменя ли мотора , шанс нямаш!
  16. Mirrko
    Шкодичко
    Май ще мъча бащата,че наскоро прави някакви неща по делтата на брат ми а и гледам цените са около 300 лв. та се преживява някак
  17. Izolini
    Шкодичко
    Или ти с такера (което не е опция) или при тапицер - сваля целия таван и го претапицира (което пък е болезнено за джоба)
  18. The Best Forman
    “PAVEL”
    Честито и много години да те радва тоз пенсионер!
  19. Izolini
    Като го сравняваш с нещо, което е било 60 коня преди 40 години и ти се струва бърз като животно.
  20. Завърнах се във форума след присъствие тук някъде преди Докси 2007/ там също учавствах с рапид 130- червен /. Сега се завръщам с притежание от няколко дена отново на Шкода рапид , този е 136, 1289 куб , 46kw , 1989г. Някои ме познават , Петър се казвам, от Варна, но повечето ме знаят като брат на Яската. 1754556821678145.mov
  21. ghost_rider
    Поръчка от SuperSkoda
    Чакаме следващия дъжд, да кажеш и как работят, че това е по-важно.
  22. Mirrko
    Шкодичко вече си има оригинални чистачки,бих казал че изглеждат много добре
  23. JORDITO
    Смяна масло скорости на ръчна кутия
    @stoianovm поискай в Еуратек за ръчна кутия "гуменото масло". Ще ти хареса. Има допълнително молибни добавки и го имат по сервизна акция при тях. Ето това:
  24. РусенскоВарено
    Отказва да отключва и заключва с дистанционното си.
    Кой номер точно трябва да е модула?
  25. На там отиват нещата. Намерих друг от морга обаче с друг номер, сложих го ей така за пробата та и с него не тръгна. Вероятно трябва да е същия номер, но ще падне голямо търсене.
  26. Mirrko
    Шкодичко
    нещо ново при Шкодичко провисна му тавана над столчето на малкия ,та някой да знае къде може да го нагласят ?
  27. Mirrko
    Не бих казал ,че 1.9tdi е бърз на животно заводски стана бърз след като минах през Пепино
