@Izolini Когато това стане ще те скъса верно - некак не си те представям на 100-120 годин да търчиш па ако ще и на 10 Редбула
Около Izolini има тапицери, там са над 25 годинки, ползвал съм услугите им, правят и тавани.
Имам си от 742 напълно оборудван, даже с окачване. Ако му сложа и предната ос може да си спретна трапезарна маса
Разбирам , че 781.135М е на 2/3 от цената на моторче за чистачки за белия варел . Икономика , брат. Ама след като го сменя и узаконя, мога да ти дам 742.120 , полуоборудван , да си направиш масичка ...
Оня ден я местихме в друг гараж. Оправя ли спирачките да не задържат и сменя ли мотора , шанс нямаш! Факт, бягам бавно. Но ако пийна повече кафета ще е оспорвано. А ако бодна и 2 Редбула ти докато въртиш гуми аз ще съм пробягал поне 60 метра. А тоя мотор какво ще го правиш? Мен нещо ми прекъсва моторчето на чистачките на д'Белия варел, дай да пробвам да го напасна?
Petar76 started following Лети джанти 14” за Шкода 130-136?
Надявам се да не питам за нещо , което се е коментирало в миналото- има ли произведена Шкода рапид /1984-1990/ с лети джанти 14”?
Stefchoto started following Бутон отваряне багажник
Друг важен аспект при проблен с отварянето на багажника се оказват буксите в лявата част под стопа.Имах същия проблем и след смяна на брава и бутон за отваряне на багажника проблема не се реши.После се сетих,че пръскалката на задното стъкло почна да пръска някак си по слабо.Това ме наведе на мисълта,че може да има някакво съединение и букси там.Е имаше и бяха в покъртително състояние от лекото пропускане на течност за чистачки.Дори имаше и прекъснати кабели.Та ето малко снимки,може да са полезни.
Развълнува ме, прекрасна машина!
Не ти трябва , ще се наложи да возиш химическа тоалетна зад себе си , пълна с нафта... За Коледа ще ти подаря една ръчна скоростна кутия , да видиш каква сила е 1,9tdi
Обмислям да сменя 1.9 tdi с W16 хибрид или някой Big block,ама как да го събера в коша
Понеже си ми прителче , ето ти инструкция как се кара 1.9tdi ръчка, ама загряла... Оня ден я местихме в друг гараж. Оправя ли спирачките да не задържат и сменя ли мотора , шанс нямаш!
Май ще мъча бащата,че наскоро прави някакви неща по делтата на брат ми а и гледам цените са около 300 лв. та се преживява някак
Или ти с такера (което не е опция) или при тапицер - сваля целия таван и го претапицира (което пък е болезнено за джоба)
Честито и много години да те радва тоз пенсионер!
Като го сравняваш с нещо, което е било 60 коня преди 40 години и ти се струва бърз като животно.
Завърнах се във форума след присъствие тук някъде преди Докси 2007/ там също учавствах с рапид 130- червен /. Сега се завръщам с притежание от няколко дена отново на Шкода рапид , този е 136, 1289 куб , 46kw , 1989г. Някои ме познават , Петър се казвам, от Варна, но повечето ме знаят като брат на Яската. 1754556821678145.mov
- 2 мнения
- 4
Petar76 се регистрира във форума
Чакаме следващия дъжд, да кажеш и как работят, че това е по-важно.
@stoianovm поискай в Еуратек за ръчна кутия "гуменото масло". Ще ти хареса. Има допълнително молибни добавки и го имат по сервизна акция при тях. Ето това:
Отказва да отключва и заключва с дистанционното си.
РусенскоВарено отговори на Leo_beast's тема в Fabia 1
Кой номер точно трябва да е модула?- 25 мнения
- централно
- отключване
(и 1 още)
Тагове:
Leo_beast отговори на Leo_beast's тема в Fabia 1
На там отиват нещата. Намерих друг от морга обаче с друг номер, сложих го ей така за пробата та и с него не тръгна. Вероятно трябва да е същия номер, но ще падне голямо търсене.- 25 мнения
- централно
- отключване
(и 1 още)
Тагове:
нещо ново при Шкодичко провисна му тавана над столчето на малкия ,та някой да знае къде може да го нагласят ?
Не бих казал ,че 1.9tdi е бърз на животно заводски стана бърз след като минах през Пепино
Щом отчитат отворено/затворено, вероятно е от модула
- 25 мнения
- централно
- отключване
(и 1 още)
Тагове:
