Mirrko started following Volvo XC70
От Румъния примерно,по горното мнение е писано за нея
От де е тази добавка? Из Бг има ли я?
Бараков се регистрира във форума
Чувствително по-малко
- 13 мнения
- компресор климатик
- октавия
(и 3 още)
Тагове:
Това да не е било с цел източване на семейния бюджет? Я си помисли дали да предлагаш Майтапа настрана - поне е разминало с малко пари.
- 13 мнения
- октавия
(и 3 още)
Тагове:
Вероятно клапите за посоката на въздуха, прави го предимно на О2 преди фейса. Има някаква адаптация, която може да помогне, щом трака само след запалване, а не през цялото време. Ако е повредена (чува се как клопа и при спиране и ускоряване) лечението е неприятно и скъпо, свързано с демонтиране на цялото табло.
Емииии Шкодичко мина през Доктор @Pepino и се оказа че не е за операция, както каза майстора в Варна - познат на Пепелянката ми само лека настинка Смяна на малка перка , добавяне на малко фреон и сега вътре е хладилник
- 13 мнения
- октавия
(и 3 още)
Тагове:
Преборих се с КАТ за трета табела. Не беше лесно, но за сметка на това беше мнооооого изнервящо. Да добавя и за добавката, която си взех Archoil 6900D-Max. Двигателят работи много по-мазно и спрямо преди ползването и. Дозировката е милилитър на литър гориво. В опаковка от 1 литър излиза около 7 стотинки на литър, а ефектът е като на премиум нафта, която е доста по-скъпа. Всичко написано по-горе е строго субективно. Разходът е надолу, но пренебрежимо малко.
mesho started following Тракане в таблото при палене
Здравейте,от скоро имам проблем с Шкода Октавия 2 и тракане в таблото при палене за 10-15 секунди,после изчезва. Като да е някаква клапа с моторче която прави проблема. Ако някой е имал подобен проблем или знае какво може да е- моля за съдействие! Благодаря
Благодаря!
Може да си вземеш OBD Bluetooth адаптер обикновено и най-евтините вършат работа на телефона да гледаш не само температура и други параметри
Виждам, че е с максидот, там на моята има температура на маслото. Пак е някакъв ориентир, при това много по-прецизен, защото стрелката заковава на 90 когато подмине 75 и седи там до над 100
С един приятел му сменяхме на Пасата. Той си я беше намерил от алиекспреса новата или някакъв такъв сайт, но не беше оригинална. линк
- 3 мнения
Ако прегрее ще светне червеният символ със скала и ниво на водата така е при старите тойоти, дачии и др. За съжаление няма как.
Митко99 started following Трудно превключване на 3-та скорост
Здравейте, има ли някой, който е успял да се пребори с проблема с трудно превключване на 3-та предавка.
Митко99 се регистрира във форума
Боян Богоев started following Здравейте имам shkoda octavia 2 faclift 1.6 lpg
Как мога да видя температурата на охлаждането след като на таблото ми е стрелката на газта. Нямам и климатроник. Има ли някакво скрито меню примерно както при другите с климатроник ???
Боян Богоев се регистрира във форума
Шкода клуб България отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Всички резервирани номера за стикери от събора са отразени. Запазените стикери ще ви очакват на място - Последната седмица
sando2 отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Аз ще дойда на 21 с 1 нощувка, иии ако е свободен 073 -
Здравейте, тъй като е сравнително рядка комбинация - Фабия и автоматик си позволявам да споделя. Фабия 4 1.0 TSI DSG 6500км само в София с разход 7.33л
- 5 мнения
Тодор_Спасов се регистрира във форума
dakata_vrs се регистрира във форума
Както казах, първо засичане, само градско, в големи задръствания, + това е автоматик, мисля, че е приличен разход и си я настъпвам.
IAN се регистрира във форума
С моята бивша Фабия Комби 1.0, 110 коня, 6М - ръчна кутия среден разход по касови бележки беше 6.79л/100км с преобладаващо градско (Софийски трафик).
chrissim се регистрира във форума
270 км. с почти 20 литра ми се струва множко .. с моита правим 300 км. дълго плюс 400 км. с близо 40 литра с всички екстри - ако ми е студено - парно , ако ми е топло - климатик.
Двама се карат, трети пИчели. Още веднъж, браво на Хълк за перфектното изпреварване на Хамилтън и достигане до Р6 В последствие 5та позиция със Заубер си е направо за адмирациЙ!!! Не можах да разбера защо Уилиамс се представиха толкова зле на това състезание, щото "Толкова си могат" не го приемам за довод
