  2. Тия па. "Ню Джърси систърс". От филма Оркестър без име. Как пък им идват на ума такива имена. И много добре звучи. Не е, като Калифорния систърс, Ню Йорк систърс, напр. Няма да имаме вече такива режисьори и сценаристи. И артисти.
  3. gesho69
    Вентилатор в купето
    И резистор смених,и панела за климатика смених,и нищо. Всички бушони са проверени - здрави са.
  4. Днес
  5. Не знам къде го е писал Юли това, но той е прав. Цената на мантинела с монтажа е 400-500€/лм с ДДС. Ню Джърси франко завода е 120€/лм "на дребно", за големи поръчки ще слезе под 100. С доставката и монтажа (то там е един монтаж...) двойно да скочи пак ще е на половина на металните.
  6. Много логично и за улеснение на работата. Не им трябва втори ключ за контра. В такъв случай, мантинелата е с квадратен отвор. Наблюдателен си. Не, че не съм виждал мантинела. На 50 м. от в къщи има. Швейцарските видимо имат разлика от нашите в профила. Или е квадрат или П-образен. Което дава по-голяма якост. А нашите са с познатия профил откак се помня. От Татово време.
  7. Принципно болта трябва да е тип коларски. Главата на болта трябва да е към пътя а гайката към банкета. Ама ганя го слага както му е било "сгодно". А говоря за стърчащи болтове по 10+см. Защото с правилния болт не е станало и е сложил шпилка най вероятно. Сега явно за да се избегне възможността ганя да си прави своеволия ще трябва да се направи "клик" система и допълнително болтове. Така според мен би се гарантирало, че мантинелата ще остане здраво загрепена една за друга. И всичко това заради, че няма контрол и някой си прави своеволия. Затова там където мантинелата не е ОК, да се види кой я е монтирал и да го отнесе, другия път да видим дали ще завива болтовете както той си знае.
  8. +1 Това го разбирам и е точно така. И горното за колците с анкери е нагледен пример за това, което казваш. Хванати са колкото да не ги духне вятъра. Малко бях подведен от и помислих, че по принцип с болтове не става. Щом стърчи, значи е по-дълъг от необходимото. Болтът, освен дължина, има и диаметър. Ако той е спазен, проблемът е никакъв.
  9. Жоре, по-важни са сглобките между самите мантинели, не към колците. Реално мантинелата става едно много здраво "въже", което не позволява на МПС-то да я премине. Когато тези сглобки ги няма и/или не са качествени мантинелата се "къса". А, за съжаление, много често в България, точно тези сглобки са с липсващи болтове и/или изобщо незакачени, защото мантинелата е дошла "малко къса". Но, пак, отиваме в посока контрол и, по-точно, липсата на такъв.
  10. И като са проблем болтовете, вие какво решение предлагате за изпълнение на сглобките, че аз не се сещам. На първата снимка, мантинелата е хваната с болтове. На третата снимка се вижда петата със "стърчащи" 4 анкерни болта. Колът дори не е набит и циментиран. По същият начин са и на четвъртата снимка, към езерото. Така е и по-ремонтопригодно. С разглобяеми връзки.
  11. Ей това е проблема! Така мантинелата се "къса" и няма шанс да си свърши работата. Но Ганя, разбирай работника, няма акъл да го разбере и си мисли, че колците държат. Съответно си сепстява "малко" работа
  12. Мантинелите в Швейцария. Когато имам път натам, ще кажа и на магистралите какви са, че не ги помня в детайли. При всички случаи не са само бетонни. Въпросът е дали са същия профил като този и на колко реда. Не съм видял нито една изкривена или скъсана. И да е имало, се възстановява веднага!
  13. Аз все си мисля, че не отговарят на това което трябва да бъде. Като тръгнем от материала, та стигнем до сглобката. От както това е темата ми прави впечатление, как стърчат всякакви болтове и какво ли не при сглобките.
  14. Вчера
  15. krasipask
    Skoda Favorit Ел. схема
    И аз ги имам!За Шкода Фаворит са две издания на Български език.Едната е на Константин Косев, а другата на Марио Цедрих.
  16. Бетонни ограждения се ползват масово при ремонти. И това е разбираемо - мобилни са, здрави са и се очаква, че в участъка в който са, ще се кара с намалена скорост. Относно дебелината на мантинелата, понеже и това се коментира. Дебелината не е определяща. Много по важни са профила и, най-вече, връзките между елементите! Реално мантинелата е измислена да се сгъне, но не и да се скъса! Вижте клиповете по нета. Но, както вече се спомена, не е проблема в огражденията, а в Ганя ... който все бърза, но и не знае как да бърза ПС: Юли, обратно е. Железните мантинели са по-евтини за монтаж, но много по-скъпи за поддръжка. Бетонните са скъпи за първоначален монтаж, но много по-евтини за поддръжка.
  17. maxrpm
    Meн ми трябваше за 1994та , иначе книгите ги имам , ако искаш ми пиши на viber -a да ти ги дам. Не можах да намеря Hynes workshop manual- a
  18. Гена, има непрекъснато. На Струма преди Студена преди няколко месеца някой скъса мантинелата и скочи в дерето. Но не са преекспонирани по този начин. И причините са две. Първата - Атаката е срещу мантинелите. В началото тръгна много грубо, как "не може да не спре 30 тонен TIR". После се усетиха, че говорят страшни глупости и си казаха истината - производството и монтажа им на практика е монопол на една фирма (и искат да прехвърлят парите по друг канал, което не си казаха). Факт е, че мантинелите са 3 пъти по-скъпи от бетонните предпазни системи. Както е факт, че удар под нормален ъгъл в мантинелата ще абсорбира енергията и превозното средство ще спре, стига да не е изгнила като брюкселска дантела и вързана със свински опашки. При същия удар в бетонна преграда същото МПС ще отскочи като билярдна топка в обратната посока. Няма панацея. Лъжа е, че във всички останали държави загражденията на магистралите били бетонни. Много от нас са пътували в Гърция, Румъния, Сърбия, Австрия, Германия, Италия... Алкохола да каже за Англия. Втората - разсейване със странични неща от пълната некадърност на управлението в момента и продължаване на лайтмотива "предишните ни еВаха мамата! Не че ние не можем, те са виновни за всичко."
  19. ] Service Workspace PRO Професионален софтуер за управление на автосервизи Дигитализирайте целия си сервиз само с една система. От приемането на автомобила до приключването на ремонта, фактурирането и статистиките – всичко е на едно място. От само 40€/месец ------------------------------------------------------------ Защо Service Workspace PRO? Всеки автосервиз рано или късно се сблъсква с едни и същи проблеми: [-] Загубена информация за клиенти и автомобили [-] Ремонтни карти на хартия или в Excel [-] Трудно проследяване на части и услуги [-] Липса на история за предишни ремонти [-] Пропуснати продажби и неясни справки Service Workspace PRO решава всичко това с една модерна уеб базирана платформа, достъпна отвсякъде. ------------------------------------------------------------ Подходящ за [+] Автосервизи [+] Мотосервизи [+] Сервизи за камиони [+] Сервизи за автобуси [+] Сервизи за селскостопанска техника [+] Сервизи за автоклиматици [+] Сервизи за гуми [+] Специализирани сервизи ------------------------------------------------------------ Какво получавате? [+] Управление на превозни средства [+] Управление на клиенти [+] Ремонтни карти [+] Приемни протоколи [+] Пълна сервизна история [+] Каталог с части [+] Каталог с услуги [+] Продажби и фактуриране [+] Статистики и справки [+] Коментари към ремонтите [+] Проследяване времето за ремонт [+] Потребители и права за достъп [+] Интерфейс на няколко езика [+] Достъп от телефон, таблет и компютър ------------------------------------------------------------ Уеб базирана система Не инсталирате нищо. Не поддържате сървъри. Не губите време с обновления. След регистрация получавате собствено работно пространство с индивидуален адрес. Например: https://my-service.swpro.info Възможни домейни: • *.swpro.info • *.swpro.app • *.swpro.one • *.service-workspace.com • *.interweb.bg Всеки сервиз получава собствен домейн и собствена база данни. ------------------------------------------------------------ Предимства [+] Всичко е на едно място [+] Достъп отвсякъде [+] Автоматични обновления [+] Защитени данни [+] Модерен и лесен интерфейс [+] Без ограничение в устройствата [+] Работи през всеки модерен браузър [+] Без нужда от инсталация ------------------------------------------------------------ Демо версия >> https://demo.swpro.app ------------------------------------------------------------ Документация >> https://swpro-docs.interweb.bg ------------------------------------------------------------ Покупка, въпроси и оферта >> https://interweb.bg/pages/service-workspace-pro ------------------------------------------------------------ По-малко администрация. Повече ремонти. По-добър контрол върху бизнеса. Service Workspace PRO
  20. Напълно си прав. Но ако се измести въпроса към това как да не се стига до удар в мантинела, няма да има медиен бум и "сензация". За съжаление много малко хора се замислят като тебе над реалния въпрос и проблем. Народа сериозно е изтрещял, а по-лошото е, че е станал като едно огромно стадо, без мисъл, без разсъждение. За София, на северната тангента, до скоро масово се летеше със 130-140км/ч. при ограничение 120км/ч. Направиха участък с измерване на средната скорост и Ганьо започна да кара с 90-100км/ч. в него, а след последната камера отново излита. Съгласен съм, че на много места пътищата ни са зле. Съгласен съм, че е пълно с малоумно ниски ограничния на скоростта, навярно за хранилка. Но съм на мнение, че повечето катастрофи са заради лична безотговорност спрямо останалите участници в движението. Не може да бъде виновна мантинелата, че фирмата не е преоубула навреме камиона, не може да бъде виновна неравност, че някой е летял и е изгубил контрол над колата. Редовно пътувам по един и същи маршрут извън София, разстоянието го взимам за около 1 час. Реших веднъж да пробвам какво изпускам, ако не карам и аз като някои летящи малоумници. Яко газ, много спирачки, няколко интересни ситуации. И спестих 10 минути... Пълна малоумщина. Да рискуваш собствения си живот, както и този на другите участници, да напрягаш себе си, както и тях за едни 10 минути. Вместо да се кротнеш с 90-100 (пътя е подбалканския), да се усмивхваш, да се кефиш на природата, да не се напрягаш и да пристигнеш без някой да те е псувал.
  21. krasipask
    Система за управление на двигател Mono-Motronic(от ноември 1995г.) От книгата "Аз ремонтирам Шкода "К.Косев.
  22. niki
    Нова фен
    Заради това не сменям нищо оригинално докато не се разпадне иначе казано профилактично. Новите части са големи боклуци, дори и големите марки. Важното е да сме живи и здрави.
  23. Принципно металното заграждение трябва да е по малкото зло, но всичко е много относително. Както може да те предпази, така може и да те разреже, доста пъти съм виждал и чувал за мантинели които те осакатяват или оставят на място. С бетона положението е същото и сега всяка втора тема е мантинела. А темата трябва да е как да не се стига до контакт със загражденията. Отговора е много прост, водача на МПС трябва да е само водач, не участник в лайв в Тик Ток и всякакви разни такива. Нормалните хора когато са на работа не си позволяват да си играят на телефона и да провеждат лични разговори. До тук с водачите, насетне идва ролята на контролиращите и не на последно място на тези които дават СУМПС. Преди няколко дни се заформи спор на едно друго място, вечната темата за мигачите. Та там чух какви ли не "глупости" за влизане и излизане от кръгово. Вече има малко и голямо кръгово, питах за средно ама нищо не казаха. Младите водачи и не само младите не знаят елементарни неща за движението.
  24. Последната седмица
  25. joro-120L
    Дентални услуги София
    Аз му казвам "електрическия стол". /между другото, той е изобретен от зъболекар/ Не познавам човек, който с кеф да ходи на стоматолог, но профилактиката е много полезна, защото процесите са необратими.
  26. sando2
  27. maxrpm
    това е само на моното.
  28. РусенскоВарено
  29. РусенскоВарено
    Най-безотказния, ефективен и бързодействащ начин да стана на некролог.
