Ще си копирам част от поста пуснат в социалните мрежи, защото очаквам куп спИцЯлисти да скочат с искания да се бетонизират всички мантинели в България... :(
За контекст: Автобус скъса мантинелата на "Цариградско шосе" в София, четирима са в болница
Цитат
Но имам и въпроси. Най-вече дали бетонните ограждения са "панацеята"? На тази снимка се вижда, че първия удар всъщност е бил в дясно. Т.е. бетона е "изстрелял" автобуса в ляво. И пиша "изстрелял", защо на други снимки се вижда, че е имало удар на долната част на автобуса с асфалта. Т.е. автобуса е летял, в буквалния смисъл на думата.
И, без да съм специалист, особеното на бетонните ограждения са, че предпазват от преминаване, но за сметка на понесените натоварвания от пасажерите в МПС-то.
Металните ограждения има свойството да абсорбират част от енергията на удара с което намаляват натоварванията върху пасажерите и "изстрелването" на МПС-то.
Та, в тази връзка, дали бетона е решението? Не знам. Нека специалистите се изкажат, но да не се хвърляме към поредната "панацея", предложение от "специалисти", като (примерно) онези от европейския център ...
PS: Пиша "на други снимки", но и на тази се вижда удара на пода на автобуса с асфалта, точно зад задната му част.
  • Отговори 220
  • chaveto
    35
  • PRR
    25
Преди 4 часа, PRR написа:
В този случай, бетонът го е спасил да не падне от моста. Те затова са го сложили и си е изпълнил предназначението.
За мантинелите какво да кажа. В зачестилите случаи на късане на мантинели все ги атакуват почти под 90 градуса. Няма такава, която да издържи. Освен да заварят жп релси.
Начи само да кажа! Представете си Мерцедес какви автобуси прави! Първото, което е много важно е, че този автобус не е първа младост. И въпреки това, къса мантинела, минава в насрещното, къса втора мантинела челно и забележете! Няма пукнатина по предното стъкло даже. Мога само да кажа Евала на такива производители на превозни средства, които мислят за сигурността на пътуващите в тях!
Пепи, ударът в асфалтовата настилка се е случил когато задната (средна) ос е преминавала бордюра, подскочила е нагоре и е огънала хармониката - задницата е виснала и е закачила в платното.
Другото което ми прави впечатление е че мантинелата е прегазена, а не разкъсана, т.е. е изпълнила част от предназначението си - поела е част от енергията и не е позволила автобусът да се блъсне по-силно във второто бетонно ограждение и дори да го прескочи и да висне/падне от моста.
На мен ми е любопитно как точно автобус, спазващ ограниченията, пътуващ сам в бус лентата, на прав участък се е лашнал в дясно към бетона? Може би трябва да се погледне хисторито на телефона на водача.
Преди 5 часа, PRR написа:
Пепи, като се замислих, има вероятност да е забърсал бетона със задницата. Изнася се поне 1 м. в страни при завой. Това при положение, че задния мост е управляем. В такъв случай върви в следата на средния. При съчленените Икаруси беше така.
Може да се гадае, защото това изнасяне става при остър завой. При плавен, не чак толкова. На място ще се види коя част е засегната.
Този най-вероятно е с неуправляем заден мост, който по-скоро е двигателен и със сдвоени колелета. При икарусите средната ос беше двигателна, а пред нея под пода на автобуса се намираше двигателя, до колкото си спомням.
Преди 8 часа, Peter_CLX написа:
Да, двигателен е.
Възможно е, но губи маневреност. Много ще сече завоя. В Пловдив вече няма съчленени откакто махнаха Икарус и нямам наблюдения. В чужбина съм виждал такива, но пусто не съм сигурен дали завиваха. Май, да. Може да не се отнася за всички.
Точно така. И двигателят беше в хоризонтално положение.
Икарусите бяха последните съчленени с двигател в "автобуса" и средна двигателна ос. Всички тези новите са с двигател в ремаркето и задна неуправляема двигателна ос. Мисля че само тролеите на Шкода останаха със средна двигателна ос, ама май бъркам.
Не искам да споря. Който иска може да намери клипчета и да види как "работят" железните мантинели и в кои случаи са за предпочитане и в кои не.
Преди 11 часа, Peter_CLX написа:
Преди 1 час, C2H5OH написа:
 Прави сте колеги. Да се бях сетил по-рано. Сега нарочно гледах клипчета и не видях ни един съчленен със завиващ заден мост. Така че, въпросът е приключен. Да, разбира се. Съвременните са с двигатели в ремаркето. Това поне го помня от чужбинско.;)
Преди 1 час, PRR написа:
Пепи, никой не спори за нищо. Не знам защо си с такова впечатление. Казах защо мантинелите не издържат. Щото ги газят челно. Нямам представа дали трябва да се заместят с бетонни заграждения. Не ме и интересува, честно казано. Нямам нужната експертиза. В случая е оправдано да ги има като ограничители на моста и на практика се доказа, че вършат работа.
Преди 14 часа, Logrus написа:
На мен ми е любопитно как точно автобус, спазващ ограниченията, пътуващ сам в бус лентата, на прав участък се е лашнал в дясно към бетона? ...
Някъде бях чел или чул, че водачът казал, че спирачките му отказали. И в контекста на твоето мнение, тази версия е пълна измислица. Ама то и на журналисти да не вярваш вече.
По новините казаха, че автомобуса наскоро е минал успешно ГТП. И толкова скоро след това да му откажат спирачките... Освен това той се движи в бус лента, права като конец, без наближаващи завои, без да му свършва пътя с предимство. Има много начини да намали и спре, дори без спирачки, след като шофьора е констатирал отказа им. По инерция да го беше пуснал, до следващата спирка нямаше да може да стигне. Пълен абсурд е заради отказ на спирачки да навие рязко волана в ляво и да се озове перпендикулярно на платното - никой нормален шофьор в идентична ситуация няма да предприеме такава маневра, дори машинално или инстинктивно. То отвътре няма как да ти дойде подобно решение. За мен по-вероятната причина за катастрофата е гледане в телефона, примерно да е търсил определен номер, който иска да набере. Не е усетил кога автобуса е дръпнал надясно и в опита да не се удари от дясната страна, рязко е навил волана наляво и автобиса е поднесъл. Това ми се струва най-логично като причина за катастрофата. Между другото, загледайте се във водачите в градски транспорт - масово говорят по телефона, държейки го до ухото си, без ползване на хендсфри.
И още малко разсъждения. Ако наистина са му отказали спирачките, дори да не е карал с максимално разрешената за участъка скорост, а да се е движил с 50 или 60км/ч., с колкото масово се движат рейсовете в този участък, при такава скорост и навиване на волана щеше да премине през бетонните блокове и да се озове на кръговото под моста. Та си мисля, че е пресякъл платното с далеч по-ниска скорост. Което ме връща в началото на поста - защо е решил да навие волана...
Може и да не съм прав с всичко това. Но логиката ме води към тези разсъждения.
преди 53 минути, Mishelle написа:
.... той се движи в бус лента, права като конец, без наближаващи завои, без да му свършва пътя с предимство. Има много начини да намали и спре, дори без спирачки, след като шофьора е констатирал отказа им. По инерция да го беше пуснал, до следващата спирка нямаше да може да стигне. Пълен абсурд е заради отказ на спирачки да навие рязко волана в ляво и да се озове перпендикулярно на платното - никой нормален шофьор в идентична ситуация няма да предприеме такава маневра, дори машинално или инстинктивно. То отвътре няма как да ти дойде подобно решение.
👍 Много точно обяснение на това, което имах предвид. Използвах цитата на Чавдар, защото беше описал трасето. Останалото го оставих за подразбиране.
@Mishelle искам да видя как с 60 км/ч навиваш волана и не завършваш маневрата в позиция Турá! Да не коментираме за тоя съчленени саркофаг. Такава маневра е направена с не повече от 35 км/ч. Убеден съм, че при 40 щеше да се обърне.
Но нека не спекулираме, а да оставим следствието да си свърши работата. Ше обяснят по новините скоро.
И аз не мисля, че виновни са спирачките.
Според мен се е изместил средния или задния мост. По-скоро задния, защото той тика, а случката е след изпреварване. Ако е дал газ "до дупка" и тези 1100000км...
Тези автобуси имат система против сгъване - напр. при ускорение при заледен път задният мост тика и винаги има тенденция за сгъване, дори и при сух път.
Ако тази система е дала фира, също може да се очаква ситуация зиг-.заг
Преди 14 часа, C2H5OH написа:
Няма място за спекупа, тъпо би било да я има. Никой от нас не е бил там, но пък не пречи да разсъждаваме. Убеден съм, че разследващите органи ще си свършат перфектно работата, спор няма. Но не вярвам да се съобщи на народа цялата истина. Без значение дали шофьора е действително виновен (а не да го наклепат като такъв) или автобуса е бил технически неизправен.
За толкова рязко завиване трябват 2, дори 3 пълни оборота на волана, който е с диаметър почти метър. Искам да видя кой майстор го може ;) Което кореспондира с моята версия - автобуса е задрал в дясно и е хврълен в ляво... Просто спекулирам.
Възможно е. Аз предположих по-горе, че е от разсейване, примерно с телефон. Твоето предположение за какво е?
Цитат
Разминаване във версиите за инцидента с автобуса на "Цариградско шосе"
Спирачната система на автобуса от градския транспорт по линия 204, който катастрофира на столичния булевард „Цариградско шосе“ е била напълно изправна.Това обявиха официално от общинското дружество „Столичен автотранспорт“ след приключване на обстойната документална и техническа проверка от назначената експертна комисия.
Какво установи техническата експертиза на автобуса:
Въпреки първоначалните твърдения на шофьора и пътници, че спирачките на машината са отказали, проверката с прецизна апаратура опроверга тази версия. От пресцентъра на „Столичен автотранспорт“ уточниха следните ключови детайли:
Спирачна система:
Измерванията показват, че системата работи изцяло в допустимите граници и без никакви отклонения преди сблъсъка.
Състояние на гумите:
Протекторите на гумите са били напълно съобразени с нормите – 13 мм на първия мост, 12 мм на втория и 15 мм на третия мост.
Произход на щетите:
Всички констатирани повреди, включително компрометираната цялост на една от гумите са възникнали единствено вследствие на пътнотранспортното произшествие.
Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни.
Официалните заключения и пълните записи от видеонаблюдението в салона ще бъдат приложени към финалния протокол по случая.
Преди 5 часа, baijoro написа:
Тези автобуси имат система против сгъване - напр. при ускорение при заледен път задният мост тика и винаги има тенденция за сгъване, дори и при сух път. Ако тази система е дала фира, също може да се очаква ситуация зиг-заг
С отнемане на газта би трябвало да се елиминира този ефект.
п.п. Освен това, шофьорът щеше да каже, ако е имало нещо подобно, нередно, в поведението на автобуса, а не да се чуди каква версия да измисли и да избере най-неподходящата. Моето мнение е, че е станало след негова грешка. Първо в бетона, както Пепи каза. После, не знам. Никой не я отразява тази подробност в статиите. Не я виждат и на снимките. Но, който трябва ще я види. Ако излезе някакво заключение, да видим дали ще го отразят. Ами, ако са следи от старо събитие? Е голямо съвпадение ще е тогава. Доколкото е възможно, не виждам поражения по предна дясна част на автобуса. Това не означава, че няма. ;) ... И боя по бетона.
Знам, че е абсурдно да направи тази маневра без сериозна придружаваща причина. Говорим си варианти.
Ето четиво от фейса, пуснато преди малко:
Късно снощи, с изненада научих, че техническата експертиза на автобуса, който катастрофира преди два дни на бул. "Цариградско шосе" е извършена не от независим орган, а от собственика "Столичен автотранспорт" ЕАД! Това от всякаква гледна точка е нередно и в една нормална правова държава - недопустимо. Това е все едно, някой да възложи на причинителя на тежко ПТП, сам да установи причините за инцидента и да ги докладва на органите на разследването и досъдебното производство.
Пораждат се множество въпроси към компетентните институции, но двата най-важни въпроса са:
Защо автобусът не е бил поставен под полицейска охрана и дори преместен на място, до което не биха имали достъп заинтересовани от изкривяване на истината за инцидента?
Защо не е разпоредена НЕЗАВИСИМА автотехническа експертиза, която да установи изправността на всички системи, отговорни за стабилността по време на движение и безопасното спиране?
А мислили ли сте в друга посока .. от повече от 30 години имам СУМПС и не помня (ама наистина нямам спомен) някога да се е случвало едно ПТП със скъсани мантинели , а сега за един месец три, две , от които с жертви (не е ли подозрително) , в които участници не са "истински" ТИР -ове , а дърти гондоли , скъсани от каране по строежите и един грохнал автобус , а не нови машини .. може да звучи грубо , но познавайки психиката на съвременния български политик , няма да се учудя това да е постановка за настройване на общественото мнение и оправдаване на една тлъста обществена поръчка за някой наш човек .
Защото няма пострадали и загинали хора и досъдебно/наказателно производство. Компетентните органи са им казали: "Оправяйте се. Назначавайте си комисия и си търсете причините за инцидента".
Цитат
Независима техническа експертиза на автобус след пътнотранспортно произшествие (ПТП) не е винаги задължителна, а зависи от характера на инцидента и разпорежданията на компетентните органи. Тя е задължителна при тежки инциденти с пострадали или образувано досъдебно/наказателно производство, както и при съмнения за техническа неизправност.
Кога експертизата е задължителна.
Наказателно или следствено производство:
При ПТП с пострадали лица, загинало лице или значителни материални щети, органите на досъдебното производство (полиция, прокуратура) или съдът задължително назначават официална автотехническа експертиза от вещо лице.
Проверка за техническа изправност:
Ако има съмнение, че инцидентът е предизвикан от повреда в спирачната система, кормилното управление или други критични възли на автобуса.
Вътрешен ведомствен контрол:
Превозвачите (особено големите автотранспортни фирми) често назначават вътрешни експертни комисии за установяване на причините и състоянието на превозното средство след удар.
преди 35 минути, The Best Forman написа:
Е колко да са грохнали тия гондоли,аз карам над ограничението по околовръстното те не изпреварват натоварени две едно съм спрял
Принципно металното заграждение трябва да е по малкото зло, но всичко е много относително. Както може да те предпази, така може и да те разреже, доста пъти съм виждал и чувал за мантинели които те осакатяват или оставят на място. С бетона положението е същото и сега всяка втора тема е мантинела. А темата трябва да е как да не се стига до контакт със загражденията. Отговора е много прост, водача на МПС трябва да е само водач, не участник в лайв в Тик Ток и всякакви разни такива. Нормалните хора когато са на работа не си позволяват да си  играят на телефона и да провеждат лични разговори.
До тук с водачите, насетне идва ролята на контролиращите и не на последно място на тези които дават СУМПС.
Преди няколко дни се заформи спор на едно друго място, вечната темата за мигачите. Та там чух какви ли не "глупости" за влизане и излизане от кръгово. Вече има малко и голямо кръгово, питах за средно ама нищо не казаха. Младите водачи и не само младите не знаят елементарни неща за движението.
