Мойте 5 стотинки по темата. Понеже , като дете бях бензинджия , мога да кажа някои коли имат палче, други не . Лично аз не съм пълнил с обезвъздушаване , защото няма чак толкова смисъл. Лично съм пълнил коли до капачката , по искане на собственика , като една мацка си тръгна с диря от бензин на земята , ама тя така си искаше... Капачката дали има клапан не знам , на 120 ката капачката и е плътна и си има отделна система при двигателния отсег за тези бензинови пари с една съчма , дето и се казваше "система против разлив при преобръщане" При мен грешката е перманентна , като под половин резервоар не съм падал, но зареждам обикновен чист 95. Когато взех колата, тя се караше със Супер 100 с октан бустър , взех я под половината и нямаше грешка. Моето обяснение е че Супер 100 се изпарява по - малко и не прави налягане толкова. Като цяло във файловете някъде за монтаж на 135М мотор в 120 ка имам написано как кенистъра може и да се премахне, но тук това не е идеята. В тубата гледах как може да се тества клапана. Разкачва се частта му откъм кенистъра , след което при студен мотор трябва да е затворен. Когато мотора загрее , трябва да отвори и от там да започне да смуче. В Емаг е 44лв, в Аliexpress e 4-5 лв, макар че аз не бих взел от алито , нещо което комбинира в себе си грееща намотка и бензинови пари. За чистото - виждал съм пластмасови части (аз така им казвам събирателно на частите с букса и пластмасов корпус) които видимо са в чудесно състояние , но не работят.. Старт стопа , ти сам знаеш , освен да ти скапва акумулатора, стартера и да се излагаш по светофарите като ученик на изпит, няма друга функция. Сложи и клапана от Пасат 1993 та , дето имаш и според мен ще се оправи.
Поздравче, за всички ,които се чудят какво да си пуснат на път за събора!
Денис Маринов се регистрира във форума
Гена, аз бих проверил електрическия клапан при двигателя. Често се случва да пробие мембраната или да не отваря, и компютъра засича неправилния дебит. Лесно се проверява.
Ники, пробвал ли си нашия Ромпетрол? Аз зареждам само там. Супърба друга нафта не е видял. Затова не мога да сравнявам с други вериги бензиностанции. Доволен съм откъм разход и вървене. Добавки не ползвам. Служителите казват, че е румънска. В нея имало и добавка. За дюзи мисля беше. Май и на колонката пише Efix ... нещо си. То стана и съвсем случайно. Причината е, че преди години @РусенскоВарено ми подари карта на Ромпетрол. Ице, благодаря още веднъж за жеста. Картата си я ползвам.
maxrpm отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Бригада, кой обмисля в Неделя да мръдне към Бургас ... - Вчера
Mirrko started following Volvo XC70
От Румъния примерно,по горното мнение е писано за нея
От де е тази добавка? Из Бг има ли я?
Бараков се регистрира във форума
Чувствително по-малко
- 13 мнения
- компресор климатик
- октавия
(и 3 още)
Тагове:
Това да не е било с цел източване на семейния бюджет? Я си помисли дали да предлагаш Майтапа настрана - поне е разминало с малко пари.
- 13 мнения
- октавия
(и 3 още)
Тагове:
Вероятно клапите за посоката на въздуха, прави го предимно на О2 преди фейса. Има някаква адаптация, която може да помогне, щом трака само след запалване, а не през цялото време. Ако е повредена (чува се как клопа и при спиране и ускоряване) лечението е неприятно и скъпо, свързано с демонтиране на цялото табло.
Емииии Шкодичко мина през Доктор @Pepino и се оказа че не е за операция, както каза майстора в Варна - познат на Пепелянката ми само лека настинка Смяна на малка перка , добавяне на малко фреон и сега вътре е хладилник
- 13 мнения
- октавия
(и 3 още)
Тагове:
Преборих се с КАТ за трета табела. Не беше лесно, но за сметка на това беше мнооооого изнервящо. Да добавя и за добавката, която си взех Archoil 6900D-Max. Двигателят работи много по-мазно и спрямо преди ползването и. Дозировката е милилитър на литър гориво. В опаковка от 1 литър излиза около 7 стотинки на литър, а ефектът е като на премиум нафта, която е доста по-скъпа. Всичко написано по-горе е строго субективно. Разходът е надолу, но пренебрежимо малко.
mesho started following Тракане в таблото при палене
Здравейте,от скоро имам проблем с Шкода Октавия 2 и тракане в таблото при палене за 10-15 секунди,после изчезва. Като да е някаква клапа с моторче която прави проблема. Ако някой е имал подобен проблем или знае какво може да е- моля за съдействие! Благодаря
Благодаря!
Може да си вземеш OBD Bluetooth адаптер обикновено и най-евтините вършат работа на телефона да гледаш не само температура и други параметри
Виждам, че е с максидот, там на моята има температура на маслото. Пак е някакъв ориентир, при това много по-прецизен, защото стрелката заковава на 90 когато подмине 75 и седи там до над 100
С един приятел му сменяхме на Пасата. Той си я беше намерил от алиекспреса новата или някакъв такъв сайт, но не беше оригинална. линк
- 3 мнения
Ако прегрее ще светне червеният символ със скала и ниво на водата така е при старите тойоти, дачии и др. За съжаление няма как.
Митко99 started following Трудно превключване на 3-та скорост
Здравейте, има ли някой, който е успял да се пребори с проблема с трудно превключване на 3-та предавка.
Митко99 се регистрира във форума
Боян Богоев started following Здравейте имам shkoda octavia 2 faclift 1.6 lpg
Как мога да видя температурата на охлаждането след като на таблото ми е стрелката на газта. Нямам и климатроник. Има ли някакво скрито меню примерно както при другите с климатроник ???
Боян Богоев се регистрира във форума
Шкода клуб България отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Всички резервирани номера за стикери от събора са отразени. Запазените стикери ще ви очакват на място -
sando2 отговори на Шкода клуб България's тема в Национални срещи
Аз ще дойда на 21 с 1 нощувка, иии ако е свободен 073
