Благодаря за изчерпателния отговор. Намам шанс, този аксесоар го няма по сервисите. Шкода не го продава. Ще търсим възможност за Копачeк или Милотек/където е доста по скъпо/. 5E0061580 https://www.kopacek.com/skoda/octavia-iii/octavia-iii-oem-rubber-mat-over-the-rear-tunnel
Колега @Levcho, разбира се, няма проблем, заповядай: https://service.skoda-auto.bg/#s_aid=pzn3gjpp-g2m3-hkz0-jdxs-d9z2zizgdt83_451_0 Трите чертички горе вдясно ги натискаш, избираш Аксесоари, натискаш Справка за асортимент и в полето, което ще ти се появи в долната част на екрана, въвеждаш партидния номер слято, без интервал между цифрите и буквите, ето така: 6U0069621 Ако не успееш, напиши тук или на ЛС партидният номер на каквото си си харесал и ще ти дам цена в БГ от представителя на Шкода за страната и дали го има налично.
Зависи от мотора. По-старите наистина са на "самотек". Дори някои имат два "изхода", като с кранче избираш от къде да тече. "Втория" е резервата Но няма модерен мотор без помпа. Просто всички са инжекциони, а там се изисква налягане. Да не говорим, че на някои мотори вече и резервоара е под нивото на цилиндъра и дори да беше с карбурато пак щеше да има нужда от помпа (примерно NC750). И, Саше, за да ти отговоря конкретно - няма инжекцион без помпа. Пълен/моно/друго - щом е инжекцион иска помпа.
Къде га има в ЕТ сайт с цени за аксесоари/консумативи? Дай моля линк да проверя дали го има моя аксесоар го има. Благодарско
rumpala78 started following 6 скоростна ръчна кутия за VAG групата
Отворих сайта, харесах си нещо, чукнах да видя колко струва тук в Шкода България, 2 евро надолу в цената, налично, в близкия до мен шоурум, може и отстъпка да ми дадат. Иначе щях да ви подпомогна с 30+ евро.
100 евро е за безплатна доставка
После ще го пускаме под наем да ебаваме бизнеса на @Izolini
Стана ми интересно, Ако не съберете изискуемата минимална сума, Каква е таксата за доставка до България, колко евро искат от Чехия?
За толко пари знаеш колко бира ще изпием
Skoda fabia 1.0 tsi 2019 какво масло наливат.
The Best Forman отговори на lubotoshkov's тема в Дискусия за консумативи
Зависи какво харесва мотора .. спецификацията е 504/507 (5W30) .. моита харесва Тотал , пробвал съм Мотул , но се върнах на Тотал. - Вчера
+1
Карбураторните са без помпа, защото резервоара е високо и бензина върви на самотек. При инжекциите, не знам.
Koeто ме подсеща - няма ли мотоциклети моноинжекции и каква е тяхната помпа ....
Виж горивната система на тези автомобили и имат ли филтър преди помпата. Ако имат, ползвай такъв. На сондата трябва да има цедка. Ако искаш, провери. Аз не съм пипал там и не знам, но по принцип трябва да има, за да не дърпа боклуци от резервоара. На други коли съм виждал.
joro_kem отговори на lubotoshkov's тема в Дискусия за консумативи
https://oilguide.ravenol.de/?lang=en Примерен съветник за избор на масло, да не се счита за реклама -
Аз незнам как да постъпя, реално ми трябва тоя филтър 100 микрона ,ама не знам ще има ли място за него къде да го сложа ...
Саше, знам, че ще си с нестандартна помпа. Ако купуваше за 120, то тя върви с филтъра и нямаше да се чудиш дали да слагаш или не. По-горе съм написал каквото имам да казвам. Постъпвай, както прецениш.
lubotoshkov started following Skoda fabia 1.0 tsi 2019 какво масло наливат.
Здравейте колеги.Закупихме fabia 1.0 tsi 95 кс 2019 год.С какво масло е най добре да се кара този двигател.
120 ката е с механична помпа на 0.6 бара, филтъра и е в пластмасовата кошничка . Фаворита е с кошница с филтър за частици в резервоара и помпа на 1.2бара . Сега съм с помпа от Polo 1994та/Ауди 80 1.8S https://www.autodoc.bg/bosch/1156440#oem https://www.autodoc.bg/rezervni-chasti/oem/867906091b Това е една от малкото външни помпи на 1.2 бара , но ако и тя се запуши , ще е много жалко. Трябва да сложа газ... Резервоара е плитък за потопяема помпа , а е метален и от него винаги ще излизат боклуци... Ся , съм поръчал помпа за 35е няква. И 200е ще дам за бош или пиербург, ама е никва гаранцията че няма да се запуши при дебит от 100л/ час
Много благодаря, Жоре! Ще ти звънна утре!
На Коледа се случват чудеса втория път като поръчвах дойде доста по-бързо,ама ми бяха забравили капачките за болтове писах на Копачек и от тогава нищо
Толкова бързо едва ли ще дойде. Ако намеря време ще хвърля едно око, може и да си харесам нещо.
А според завода производител, къде е филтъра на 120? По принцип, преди помпата се слага филтър за грубо пречистване. Обикновено са тип утайници с цедка. След нея - за фино пречистване. Там вече са по-плътни. На сондата на резервоара също има цедка. В интерес на истината, рядко съм отварял филтъра преди помпата и никога не съм виждал боклуци в него. Както прецениш. Ако ще слагаш преди помпата, трябва да е на подходящо място, за да можеш да го обслужваш.
