  2. Защо дължината я посочват с фи иначе 6 или 7
  3. Mirrko
    Домашни любимци
    Да не вземе да привлича гарги обаче
  4. Днес
  5. The Best Forman
    Да няма после : -Не може ли по-гладка тая шпаковка? -Сигурно може , ама аз не мога .
  6. Izolini
    Домашни любимци
    Гарван било. И не от Бриколаж, както съм написал, а от Практикер.
  7. Вчера
  8. sando2
    Гледате ли тенис?
    Джоката отпадна още в 1-ви кръг.
  9. sando2
    Citroen
    Чак пък срам..... а за шарана.... просто добра видимост ат всякъде
  10. ID A
    Домашни любимци
    Или и е запушен носа или много ме обича.
  11. ghost_rider
    Citroen
    Честно ви казвам, добре че нямам приятел с такава, хем ще ми е наудобно да му откажа да се кача, хем ще ме е срам, да го направя. Аквариум - не мерси, аз да не съм шаран
  12. ghost_rider
    Фалшив OEM антифриз
    Аз имам рефрактометър, ако ти е интересно и запазиш малко от антифриза, може да го проверим някой ден.
  13. РусенскоВарено
    Домашни любимци
    @Izolini, Адаш, жив и здрав да си, голяма напаст са при мене гълъбите и на двата климатика, Студио за запознанства са си направили вече, Сподели, моля, откъде си купил враните. Моите двамата сегашните разбойници ще ме вкарат в разходи, Сватба ще трябва да им вдигам, Иначе кво ша кажат хората, Ша станеме за резил пред цялото село, Вечно са заедно. Тука са като по промоциите в Лидъл и Била - цяло пиле и две бутчета, в нашия случай - коте и половина. И разбира се, трябва да се знае кой командва в къщата - госпожата мощно се е изтъпанила на преден план, а скромният и благоверен плашливо наднича някъде отзад.
  14. skodafen
    Проблем с адблу системата
    На служебните им спряха ad blue системите от тогава няма никакви ядове
  15. PRR
    Не. То и каква добавка да сложиш на добавката?
  16. johnnie213
    Фалшив OEM антифриз
    Днес минах през ЕТ Дружба и си купих една бутилка от 1 л готов за употреба (-35 C) антифриз G12 Evo за доливане с логото на Шкода - произведен в Германия за 7.02 евро. Изглежда светло розов. Нямам уред да премеря температурата на замръзване.
  17. Izolini
    Домашни любимци
    И аз си имам домашен любимец - купих си пластмасови врани от Бриколаж, за да плашат гълъбите да не ми кендзат на климатика. От тази страна пълен успех! Гълъбите вече не припарват. Обаче едната си има фен/ка. Вече два пъти идва през деня, първия път само се разходи (и пусна едно акце естествено). Втория път донесе един фъстък за почерпка. Сама си го изяде (и пусна още едно акце), щото моята не му обърна внимание. Мисля да сложа една камера да видя до къде ще стигне свалката
  18. ivan8402
    Използвате ли довака за адблу и каква.
  19. Izolini
    Гена, туй, дето има предвид Велко, няма да стане само с шпакловки, да знаеш. Ще трябва да вкараш в действие и бъркалката... за кафе
  20. sando2
  21. РусенскоВарено
  22. sando2
    Citroen
    Мултиплата си е грозничка и аз съм за - мое мнение, но пък вътре е много просторна, возил съм се. Вътре си като в аквариум.
  23. __smirnoff__
    Škoda 120L - Проект "Биляна"
    През събoта и неделя имах едва около час да отделя на Шкодата, но го използвах да оправя развалената полуоска, която бях свалил от другата Шкода. Проблемът при нея беше топлонабитата втулка на самата полуоска - явно с годините се е преместила леко назад, и не уплътняваше хубаво, съответно не можеше да се стегне барабана и тропаше. Не се сетих да снимам двете полуоски наложени една до друга за сравнение, но ето изрязано от едната снимка какво имам предвид: Дясната е старата, ясно си личи как втулката е по-навътре. Преди две години, когато се появи този проблем на червената Шкода, директно смених целия кожух с полуоската от донорското окачване, затова сега се наложи да свърша тази работа и да събера цял комплект годни за употреба чаркове. Цялата операция е изключително лесна, избива се полуоската с лагера от кожуха, след кето се избива и самия лагер. След това следва набиване в обратен ред и за нула време новата полуоска си е в кожуха: Остана да наредя барабана с всичките му чаркове, за няма и десет минути вече бях стигнал до слагане на новите жила за ръчната: Нов цилиндър и ново жило, всичко друго е сменяно малко преди да бракувам Ръсти. От дясната страна също всичко е ново, макар да е прашно. И така, вече всичко е готово за монтаж. Днес няма да мога да отделя време да свърша тази работа, но тези дни ще ги кача и колата ще е готова да си стъпи на гумите. Остава и да навържа новите спирачни тръби, отпред трябва да монтирам конзолата с педалите и сервото. Тази кола оригинално няма серво, така че и там ще има малко играчка, но пъзелът е събран и ме чака да му отделя време. По охладителната система скоро ще пиша по-подробно докъде съм стигнал. Имам вече купена перка, доста по-мощна - 100w на първа степен и 250w на втора, остава да избера правилния термовключвател и да изградя инсталацията. Трябва да монтирам и тръбите под купето, които са от радиатора до двигателя и обратно. След това да монтирам скоростния лост за 5 степенна кутия, както и привода към кутията. Накрая остава да монтирам стартер и карбуратор, нови свещи и кабели и да паля. На приказки звучи лесно, остава само да намеря време да свърша тези задания. Стигна ли до палене, ще съм отметнал доста от важните точки и ще мога спокойна да продължа с боядисването на колата. Надявам се да е възможно най-скоро, но само времето и ангажиментите ще покажат.
  24. niki
    Citroen
    Въпрос на вкус, казало кучето... Другият лаф беше: На вкус и на цвет таварищей нет Мисълта ми е, че грозотата на кюб и мултипла, донякъде има обяснение с функционални причини, а не е самоцел. Тоест функцията взима превес пред формата. А Авантаймът по-горе направо ми е любим.
  25. ghost_rider
    Citroen
    Тая по се ядва... @niki, съжалявам, ама не мога да се пречупя. Грозни са ми и това е.
  26. zloQQ
    Важното е да...станат... нещата
  27. sando2
    Citroen
    Още една грозотийка - Citroën Ami 8
