Здравейте,имам проблем с адблу системата на моята шкода супърб  2020 г.2.0 150 кс.,при нормално ниво на адблу в резервоара ми показва  оставащи 15000 км ,изеднъж святка чек и оранжевия триъгълник с удивителна и ми изписва оставащи 800 км.След диагностика и изчистване на грешката изминавам нормално около 200-300 км и пак святка чека и триъгълника но този път изписва оставащи 700 км,и така няколко пъти вече,като всеки път оставащите км намаляват.
Какъв може да е проблема? Благодаря предварително!
А диагностиката, какво показа като записана грешка? Защото тя би трябвало да е достатъчно насочваща към проблема. Системата има казанче с помпа, дюза и тръбопровод...до колкото ми е известно. @PRR имаше проблем с тази система и може да сподели, какво точно беше. По спомен, при него имаше теч, та вероятно ще, случаят е друг.
преди 1 минута, zloQQ написа:
Незнам точно каква грешка показа,утре ще я закачам отново и ще питам майстора каква е грешката.
Ето я темата на @PRR
При диагностика показа грешка P2BAF(NOX  system driver),майсторът свали горната инжекционна дюза,на върхъ имаше образувани кгистали измия с топла вода ,пусна тест ,помпата вдигна 6 бара налягане,след което започна на тласъци да пръска адблу.При долната дюза обаче,след пускане на теста,помпата също си вдигна налягане от 6 бара но преди да започне да пръска на тласъци прокапва 1-2 капки адблу.
Въпросът ми е дали  това прокапване е проблем ,или  кристализирането при горната дюза е довело до тази грешка?
Използвате ли довака за адблу и каква.
Не. То и каква добавка да сложиш на добавката?
На служебните им спряха ad blue системите от тогава няма никакви ядове
Преди 22 часа, PRR написа:
Колкото и странно да е има и такова животно.
Аз ползвам превантивно на Ксенум, има и на Бардал, а може би и други.
