  2. Mirrko
    Шкодичко
    Готови са
  3. maxrpm
    Вчера си изплатих колата + едни 300 евро , и сега нямам заеми. Дето се вика още ми седят в мобилното на Уникредит . Хваля се вчера на един много наш човек , и той вика - Супер, а 120 ката ще я караме ли или само ще си я имаш?
  4. Днес
  5. Logrus
    Шкодичко
    Нагорели/разхлабени/износени клеми. Ако си с тея крушки без цокъл (не им помня заглавието) понякога с разместване напред-назад успяват да дадат контакт. Вадиш фасунките и почистваш контактите, можеш и леко да ги натегнеш.
  6. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    A бензинов 2 тси CHHB не е ли добър
  7. b3lq7a
    Октавия 3 Vrs
    Мале, мале… на комшията хайлукса с 500нм сток ще да е най-бърз! 2.0д 150кс също е по-бързата Октавия, съгласен съм с теб , има повече НМ!
  8. Mirrko
    Проблем с габарити
    Първо бушона проверих ок е и за това реших да взема нови ледове
  9. Mirrko
    Проблем с габарити
    Е новите крушки светят
  10. chavdarlk
    Проблем с габарити
    Появяването на напрежение за малко при измерване с мултицет е нормално, защото компютърът проверява съпротивлението/тока, и при несъответствие спира напрежението. Ваго не е добре да се използва в автомобил, поне не и в двигателния отсек. Не са влагоустойчиви и кородират бързо. Крушка не може да изгори от късо.
  11. baijoro
    Проблем с габарити
    За да изгори крушка трябва да и се подаде високо напрежение. Не виждам как ако се свърже "+" и "-" това ще стане. Звучи като да е изгорял предпазител и затова да не светят крушките.
  12. Mirrko
    Проблем с габарити
    Нем решен в проблема ( баща който не слуша по-младите) как работят ваго клемите,защото преди да я взема някой беше правил спайка на кабелите на единия габарит и бащата реши да го запоява ,предложих му да сложим просто Ваго клеми и той ок,ама реши да замости и + и - на една клема щото не слуша та е успял да изгори всички крушки
  13. Penata
    Проблем с габарити
    Като за начало привидно здрав предпазител или кородирала "Земя" / разхлабена връзка.
  14. ghost_rider
    Октавия 3 Vrs
    Моята е с ръчни скорости. Да ограничена е до 250Nm, заради кутията. И със DQ200 пак е така поради същата причина, защото кутиите са сметнати за не повече. Твоята е 280Nm, 2.0tdi 150 к.с е 320 сток, а 184к.с е 380Nm! Няма как 1.8 да дърпа повече. Говорим за фабрични стойности. Усещането е нещо субективно, до човека е. Йетито на баща ми е 2.0 TDI 150к.с, но не сме се гонили, а и за да се направи истинско сравнение, смятам, че трябва да е със същия автомобил.
  15. zloQQ
    Октавия 3 Vrs
    Колега, къде търсиш коли бре? Бюджета ти е ОК. Ще ти пусна линк към vRS, която е от първи собственик, (позасилена и двигател и скорости) и с добър набор от глезотийки. Читава е доста! Караше я жена му. Аз мислех да я взема, но в момента очаквам отговор за една друга. Ако не стане - може би ще я взема тази>>> https://www.mobile.bg/obiava-11774593585584299-skoda-octavia-vrs Относно дизел/бензин - твърдо бензинов двигател от това поколение. Задължително!!! От дизелите - 1.6 страда от дюзи по спомен. 184 е маслояд в 98% от случаите. 150 коня е ОК и с един "чип" се усеща доста прилично. От бензиновите - не съм чел за скъпоструващи ремонти. Доста хора ги карат и нямат оплаквания. 1.8 и 2.0 ЕА888 са ОК със сигурност. Ето и още един линк, който съм си запазил като резервен вариант>>> https://www.mobile.bg/obiava-11774111712283565-skoda-octavia-1-8-tsi-dsg-4x4-vrs-stage-3 Тази е на познат човек също. Имаше лек удар отпред и отзад. Всичко е подменено и оправено. Дори е сложил готина броня. Засилена е и мноооого приятно върви.
  16. b3lq7a
    Октавия 3 Vrs
    РС о3 не знам да има със 7ст, само със 250 са. 7ст са два варианта - суха dq200 и мокра dq381. 6ст е dq250! Води се най-здравата на Шкода последната. 1.8тси 4х4дсг са само с 250. Ако искаш РС на предно - с 250, иначе 1.8 пак с 250 или ако искаш да си гледаш ниския разход и да пресмяташ всяко изпреварване - 2.0д (тя е с 250 или 381 само). Няма кое 2.0тди да дърпа повече от 1.8 4х4 тси дсг (твоята сток е 250нм, моята 280нм). След ремап 1.8 4х4 тегли и във високи скорости повече от ремапната 184кс 4х4, лично съм ги тествал (2.0 бензин РС е друго, след 130-40 върви много по-добре, но на старт и тя изостава)! Ти си с dq200, може и оттук да е по-слаба колата ти, нямаш ремап и не можеш да имаш, заводско си със скопен софт на мотора и кутията…
  17. ghost_rider
    Октавия 3 Vrs
    1.8TSI, е с независимо окачване, независимо дали е 4х4 или само на предно. Аз съм с такова с ръчни скорости и много ми харесва. Препоръката ми за бензин е породена от лично усещане и впечатление. Дизела си има вибрации, което разваля малко комфорта. Да в това поколение има по-добро обезшумяване, но не е топ. Самите двигатели също са по-тихи от по-старите поколения, но трябва чивек да си го усети. От друга страна дизеловите 150 коня теглят здраво, поради големия въртящ момент и вероятно ще върви повече от 1.8, та дори и 2.0 TSI. Но пак стигаме до проблемите с екологиите, регенерации, запушване на DPF, EGR и т.н. Ако няма да я караш много градско, може да се огледаш за дизел, но лошото е, че тя вече може да е задръстена и директно започваш с проблемите малко след покупката.
  18. b3lq7a
    Живот на запалителни бобини
    На 1.8тси о3 бобините не са капризни. Ако караш със стари свещи, различен размер или с неоригинални (ОЕМ) може да имаш проблем. Бобина или работи, или не!
  19. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Значи да търся 2 тси ? А да ви попитам тва ДСГ си е 6 степенното здравото от коя до коя година са със 6 и от коя с 7 .
  20. Mirrko
    Проблем с габарити
    И такаааа нови неща при Шкодичко,понеже като ходих при Жордито да заледява предницата на колата нямаше крушки за габарити,сега си взех ледове на Осрам ( наш срам)! Слагам ги аз вчера осрамите и габарити нанайси,връщам старите крушки пак няма никой а преди това светеха, мерим ние с мултицета стигат 12 волта до фасунгата и след това изчезват( появяват се като импулс само) като въртя врътката за ламбите присветкват и дотам!От какво може да е проблемацията
  21. Mirrko
    Шкодичко
  22. Ако имаш фактура и пълно каско със служебна бележка от районното за умишлено посегателство, ще ти я платят на 80% при срязване от злосторник… И занапред гуми само от голям търговец! 10% икономия са ти 1/3 от цената на нова 5та гума…
  23. b3lq7a
    Октавия 3 Vrs
    Погледни и 1.8тси 180кс 4х4 ДСГ. 4х4 и РС са с многораменно задно окачване! Има голяма разлика с обикновените на греда отзад… Мое мнение - дизел на 03 адекватен няма 1.6 не е пъргав, 2.0 150кс не е вървящ, а 184кс е проблемен! 1.0 - 3 цилиндри, 1.2 е слабичък, 1.4 бензин на агренаж е ОК, 1.5 всички са ОК. 1.8 тси 4х4 ДСГ и 2.0 тси ДСГ на РС са най-сполучливите за модела!
  24. Вчера
  25. Tim Holden
    Гледате ли тенис?
    Прав си, за съжаление картинката е точно такава и в спорта, и навсякъде другаде у нас. Държавата често се сеща за талантите чак когато се качат на почетната стълбичка, а дотогава всичко е на гърба на семействата. Колкото до „държавния стопанин“ – там схемата е ясна и обикновено парите потъват в едни конкретни джобове. Идеята за държавни магазини в пощите пък е пълен абсурд и чист популизъм, който само замазва истинските проблеми. Тъжно е, че вместо реални реформи, все още ни пробутват остарели социалистически лозунги.
  26. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    Колегиии , толкова ли е зле дизела ? знам че и бензина е проблемен също ама дзззз чак толкова не знам няма добре изглеждащи иска ми 10к евро а има детайли за правене …..
  27. Владимир99
    Октавия 3 Vrs
    То се отнася и за бензина имам бюджет до 12400евра но нищо не ми харесва днеска гледах една бензин автомат от швейцария ама много неподдържани коли ….. не знам
  28. marykaniewska
    Гледате ли тенис?
    не гледам тенис, но би било интересно да поиграя
