И такаааа нови неща при Шкодичко,понеже като ходих при Жордито да заледява предницата на колата нямаше крушки за габарити,сега си взех ледове на Осрам ( наш срам)! Слагам ги аз вчера осрамите и габарити нанайси,връщам старите крушки пак няма никой а преди това светеха, мерим ние с мултицета стигат 12 волта до фасунгата и след това изчезват( появяват се като импулс само) като въртя врътката за ламбите присветкват и дотам!От какво може да е проблемацията🙄
Като за начало привидно здрав предпазител или кородирала "Земя" / разхлабена връзка.
Just now, Penata написа:
Нем 😁 решен в проблема ( баща който не слуша по-младите) как работят ваго клемите,защото преди да я взема някой беше правил спайка на кабелите на единия габарит и бащата реши да го запоява ,предложих му да сложим просто Ваго клеми и той ок,ама реши да замости и + и -  на една клема щото не слуша 😁 та е успял да изгори всички крушки
За да изгори крушка трябва да и се подаде високо напрежение. Не виждам как ако се свърже "+" и "-" това ще стане. Звучи като да е изгорял предпазител и затова да не светят крушките.
Появяването на напрежение за малко при измерване с мултицет е нормално, защото компютърът проверява съпротивлението/тока, и при несъответствие спира напрежението.
Ваго не е добре да се използва в автомобил, поне не и в двигателния отсек.
Не са влагоустойчиви и кородират бързо.
Крушка не може да изгори от късо.
преди 25 минути, chavdarlk написа:
Е новите крушки светят 🙄
преди 40 минути, baijoro написа:
Първо бушона проверих ок е и за това реших да взема нови ледове
