  2. sando2
    Ако си за единият скандал, веднага - а какво подаряваш към него още , не за друго, за пазарлъка
  3. Logrus
    1.9 SDI на олио
    С моите километри трябва да се закачиш директно към некоя рафинерия иначе немаш шанс да ми наваксаш То и филтрацията се прави на загрято олио, а и трябва да го грееш и в резервоара (или да добавяш нафта, както каза колегата по-горе). Освен това какво правиш когато остане в горивопровода и в помпата? Иначе да - и масло можеш да гориш, и спирт, и бензин,и керосин (това го правеше един комшия...поне докато не извади буталата на форда изгорели до биелите ), ама според мен първо трябва да прежалиш мотора, демек колата.
  4. Днес
  5. maxrpm
    Всички сме ползвали продавалника , но тази обява е с проучвателна цел. Най - ми е интересно , ей ся , дали някой ще иска да ми смъкне от цената , да го запсувам .? https://www.olx.bg/d/ad/ram-ddr3-4gb-1600mhz-1-5v-CID632-ID9YPGe.html?bs=olx_pro_listing За хора от клуба, паметта се подарява. Претръпнах още на предишното увеличение , като се даваха талони за отстъпки. Никога не съм давал моя талон , но съм зареждал дизел с талон за бензинова кола 1-2 пъти , като сме с приятели.
  6. DTG
    1.9 SDI на олио
    Гледах че даже и старо моторно масло може да се ползва, зависи колко е зле разбира се. Хората си правят филтриращи системи (два варела с чаршав по средата ). Реално е като да си на газ, ще върви добре на загрят двигател, на студен идва проблема. Ама пък за лятото не виждам защо да не работи
  7. Mirrko
    1.9 SDI на олио
    Ай са кажете,че 1.9 tdi става за тия неща та да си избия нафтата на @Logrus
  8. skodafen
    1.9 SDI на олио
    Трябва да се смеси с нафта иначе е гъсто трябва специална система за пдгряване
  9. Чудех се от какво е ,дейба и гадняра не го правеше постоянно
  10. Отговарях на мнението на друг колега - @ma_in… Няма значение как казваш, че караш, ако имам време бих ти показал как трябва да се кара, за да намираш разлика в гумите! Щом не си усетил дефектирал спирачен апарат и Видинките са ти много !
  11. Logrus
    1.9 SDI на олио
    Пробвано е ама на стар турбодизел - върви, нема ядове, ама отзад смърди на кебапчийница и е притегателна точка за всички мачки в ма'алата
  12. The Best Forman
    Чак до там не ходя , а като се наложи - плътно към СВА (по-добре да дернеш пластмасовите конуси) , ама скоро няма да ги оправят
  13. Аз преди 2 дни не помня какво съм ял а ти преди 7 години
  14. На мен ми дърпаше от спирачен апарат Пепино го откри,до сега бях с клеберки и на моето хамалско каране държаха сега ще видим континеталните
  15. Mirrko
    Лош човек си ти
  16. Logrus
    Тц. Ще се самоприбирам - ще си возя половинката ѝ може би част от племето на Крайчева. Ма ще пия една кака-гола за твоя сметка
  17. sando2
    Те така се ходи да зареждаш сега
  18. За пръв път чувам някой да намира плюс на Ханкук пред Конти (в аналогични модели) освен, че се изтъркват по-бавно (което е дълга тема - защо хубавите гуми се трият по-бързо) и защо са по-неикономични, винаги “лепкави”, и дори по-шумни - имат в състава си значително по-голямо количество каучук! Масово гумите, които не се трият в пробега си стават на пластмаса. Другата страна е кои гуми как се държат на топло, студено, сухо, мокро, с висока скорост, как държат в завои, как спират и тн (при всички предни обстоятелства и комбинациите им). В твоя случай по-правилно щеше да е да вземеш Мишлен! Те са почти толкова добри както Континентал, но имат 30-40% по-дълъг живот! Не разбрах какво сте гласили с пк7? 4ри нови ли си взел? Дано е дефектна гума, че иначе ще да е от геометрията на колата (от джанта няма как да дърпа на една страна).
  19. Mirrko
    На Първенец реши кой ще те прибира ,че имам доста бира да те черпя
  20. Logrus
    Ааааа аз вече се връщам
  21. Mirrko
    Значи при тия цени на горивата,той тръгнал към майна Сити сега без стандартните ми глупости дано минете бързо
  22. Logrus
    За пътуващите София-Пловдив: задръстване преди тунела, катастрофа Бонус: магистралата е много мокра и е пълно с пълзящи
  23. Mirrko
    1.9 SDI на олио
    Един познат преди си караше Вектрата така ,ама от години тя не е мърдала а него не съм го виждал въпреки че в нета има доста такива случаи
  24. Mirrko
    Ще му обърнат хастара, САЩ са износител на петрол и газ ама цените и там растат всеки предпочита да продава по-скъпо независимо дали на танганайка или и дома САЩ
  25. DTG
    1.9 SDI на олио
    Здравейте колеги! Като собственик на дизелова фабийка с днешните цени на дизела (и от скука ) се сетих , че съм виждал хора в интернет които си ги карат на олио без (до колкото четох) проблеми. Интересно ми е някой от вас правил ли го е и ако да какви са ви наблюденията :).
  26. Юли, 2000 оборота са повече от ОК, както за бензин, така и за дизел (то почти няма хибриди с дизел). Между другото, препоръката е като се запали, веднага да се тръгне, а това не става с под 1000 оборота. Реално повечето автомобили, които аз съм карал, държат около 1200 оборота първите секунди, докато леко се вдигне температурата. В случая с хибрида ще се включи ДВГ-то, ще "скочи" до 2000 оборота и просто ще загрее малко по-бързо. Но, пак, реално все едно си запалил сутринта колата на -10 и веднага тръгваш. Дори съм сигурен, че хибрида ще го направи "по-меко" отколкото 80% от "нормалните" водачи.
  27. joro-120L
    Ще го и плющят, значи.
