Здравейте колеги!
Като собственик на дизелова фабийка с днешните цени на дизела (и от скука :D) се сетих , че съм виждал хора в интернет които си ги карат на олио без (до колкото четох) проблеми.
Интересно ми е някой от вас правил ли го е и ако да какви са ви наблюденията :).
Преди 1 час, DTG написа:
Здравейте колеги!
Един познат преди си караше Вектрата така ,ама от години тя не е мърдала а него не съм го виждал 😁 въпреки че в нета има доста такива случаи
Пробвано е ама на стар турбодизел - върви, нема ядове, ама отзад смърди на кебапчийница и е притегателна точка за всички мачки в ма'алата 😁
Трябва да се смеси с нафта иначе е гъсто трябва специална система за пдгряване
Ай са кажете,че 1.9 tdi става за тия неща та да си избия нафтата на @Logrus
Гледах че даже и старо моторно масло може да се ползва, зависи колко е зле разбира се. Хората си правят филтриращи системи (два варела с чаршав по средата :D). Реално е като да си на газ, ще върви добре на загрят двигател, на студен идва проблема. Ама пък за лятото не виждам защо да не работи
Преди 1 час, Mirrko написа:
С моите километри трябва да се закачиш директно към некоя рафинерия иначе немаш шанс да ми наваксаш 😁
преди 59 минути, DTG написа:
То и филтрацията се прави на загрято олио, а и трябва да го грееш и в резервоара (или да добавяш нафта, както каза колегата по-горе). Освен това какво правиш когато остане в горивопровода и в помпата?
Иначе да - и масло можеш да гориш, и спирт, и бензин,и керосин (това го правеше един комшия...поне докато не извади буталата на форда изгорели до биелите 😆), ама според мен първо трябва да прежалиш мотора, демек колата.
Горят олио предкамерни дизели. На директно впръскване не бих си създавал проблеми сам.
Преди доста време имах Либра 2.4 Jtd която си е CR от първо поколение и без проблем си работеше 50/50  дизел олио, но олиото беше ново от най евтиното. Горяло масло в същото съотношение не е имало проблем.
Към днешна дата на Витара с мотора на Рено си добавям олиото от фритюрника и старо горяло масло и не горяло от скорости, амортисьори..... В същите съотношения и няма проблем, но всичко е минало през цедка. По скоро парче плат от дънки, казват, че е 5 микрона.
Ако е 100% чисто олио, трябва да е подгрято, общо взето това е системата за олио.
