  2. Levcho
    Поръчка от Копаче
    Ако ще поръчвате най късно утре че по вероятност да тръгне да пътува в петък и по шанс да пристигне до другия петък, моля да ме запишете с този аксесоар. Ако не можем да се организираме и до неделя да не се пусне поръчка, малка вероятност е да дойде до петъка. 5E0061580 https://www.kopacek.com/skoda/octavia-iii/octavia-iii-oem-rubber-mat-over-the-rear-tunnel
  3. sando2
    Поръчка от Копаче
    Айде, почна се- избираме тогава.
  4. Mirrko
    Поръчка от Копаче
    Еми аз съм си набелязал няколко неща,имам и профил та ако има нещо пишете
  5. Levcho
    Поръчка от Копаче
    Благодаря за изчерпателния отговор. Нямам шанс, този аксесоар го няма по сервисите. Шкода не го продава. Ще търсим възможност за Копачeк или Милотек/където е доста по скъпо/. 5E0061580 https://www.kopacek.com/skoda/octavia-iii/octavia-iii-oem-rubber-mat-over-the-rear-tunnel
  6. Днес
  7. Mirrko
    Поръчка от Копаче
    Дейба няма нищо за Октавия 2 в сайта на Еуратек
  8. РусенскоВарено
    Поръчка от Копаче
    Колега @Levcho, разбира се, няма проблем, заповядай: https://service.skoda-auto.bg/#s_aid=pzn3gjpp-g2m3-hkz0-jdxs-d9z2zizgdt83_451_0 Трите чертички горе вдясно ги натискаш, избираш Аксесоари, натискаш Справка за асортимент и в полето, което ще ти се появи в долната част на екрана, въвеждаш партидния номер слято, без интервал между цифрите и буквите, ето така: 6U0069621 Ако не успееш, напиши тук или на ЛС партидният номер на каквото си си харесал и ще ти дам цена в БГ от представителя на Шкода за страната и дали го има налично.
  9. PRR
    Skoda 120 "Прераждането"
    Зависи от мотора. По-старите наистина са на "самотек". Дори някои имат два "изхода", като с кранче избираш от къде да тече. "Втория" е резервата Но няма модерен мотор без помпа. Просто всички са инжекциони, а там се изисква налягане. Да не говорим, че на някои мотори вече и резервоара е под нивото на цилиндъра и дори да беше с карбурато пак щеше да има нужда от помпа (примерно NC750). И, Саше, за да ти отговоря конкретно - няма инжекцион без помпа. Пълен/моно/друго - щом е инжекцион иска помпа.
  10. Levcho
    Поръчка от Копаче
    Къде га има в ЕТ сайт с цени за аксесоари/консумативи? Дай моля линк да проверя дали го има моя аксесоар го има. Благодарско
  11. rumpala78
    6 скоростна ръчна кутия за VAG групата
    Б
  12. РусенскоВарено
    Поръчка от Копаче
    Отворих сайта, харесах си нещо, чукнах да видя колко струва тук в Шкода България, 2 евро надолу в цената, налично, в близкия до мен шоурум, може и отстъпка да ми дадат. Иначе щях да ви подпомогна с 30+ евро.
  13. Mirrko
    Поръчка от Копаче
    100 евро е за безплатна доставка
  14. Mirrko
    После ще го пускаме под наем да ебаваме бизнеса на @Izolini
  15. РусенскоВарено
    Поръчка от Копаче
    Стана ми интересно, Ако не съберете изискуемата минимална сума, Каква е таксата за доставка до България, колко евро искат от Чехия?
  16. The Best Forman
    За толко пари знаеш колко бира ще изпием
  17. Зависи какво харесва мотора .. спецификацията е 504/507 (5W30) .. моита харесва Тотал , пробвал съм Мотул , но се върнах на Тотал.
  18. Вчера
  19. joro-120L
    Карбураторните са без помпа, защото резервоара е високо и бензина върви на самотек. При инжекциите, не знам.
  20. maxrpm
    Koeто ме подсеща - няма ли мотоциклети моноинжекции и каква е тяхната помпа ....
  21. joro-120L
    Виж горивната система на тези автомобили и имат ли филтър преди помпата. Ако имат, ползвай такъв. На сондата трябва да има цедка. Ако искаш, провери. Аз не съм пипал там и не знам, но по принцип трябва да има, за да не дърпа боклуци от резервоара. На други коли съм виждал.
  22. https://oilguide.ravenol.de/?lang=en Примерен съветник за избор на масло, да не се счита за реклама
  23. maxrpm
    Аз незнам как да постъпя, реално ми трябва тоя филтър 100 микрона ,ама не знам ще има ли място за него къде да го сложа ...
  24. joro-120L
    Саше, знам, че ще си с нестандартна помпа. Ако купуваше за 120, то тя върви с филтъра и нямаше да се чудиш дали да слагаш или не. По-горе съм написал каквото имам да казвам. Постъпвай, както прецениш.
  25. Здравейте колеги.Закупихме fabia 1.0 tsi 95 кс 2019 год.С какво масло е най добре да се кара този двигател.
  26. maxrpm
    120 ката е с механична помпа на 0.6 бара, филтъра и е в пластмасовата кошничка . Фаворита е с кошница с филтър за частици в резервоара и помпа на 1.2бара . Сега съм с помпа от Polo 1994та/Ауди 80 1.8S https://www.autodoc.bg/bosch/1156440#oem https://www.autodoc.bg/rezervni-chasti/oem/867906091b Това е една от малкото външни помпи на 1.2 бара , но ако и тя се запуши , ще е много жалко. Трябва да сложа газ... Резервоара е плитък за потопяема помпа , а е метален и от него винаги ще излизат боклуци... Ся , съм поръчал помпа за 35е няква. И 200е ще дам за бош или пиербург, ама е никва гаранцията че няма да се запуши при дебит от 100л/ час
  27. __smirnoff__
    Škoda 120L - Проект "Биляна"
    Много благодаря, Жоре! Ще ти звънна утре!
