MDaskalov started following Ел. Седалки с памет
Здравейте, от скоро карам Октавия 2 2007г. Седалките са Ел. С памет. Когато наглася всичко как да ми е удобно и запазя позицията, след това ако се мърда нещо само огледалата се връщат в позицията. Та въпроса ми е тази памет само на огледалата ли е или нещо със седалките не е наред? Преди карах БМВ там след натискане на позиция си се местеше огледала,седалки,волан, а на шкодата волане не е Ел. Само сесалките
Честита придобивка! Много безаварийнни километри.
Добре изглежда отвън, дано е гледана и поддръжана добре. Като цяло са дуркоустойчиви автомобили. За двигателя не мога да кажа нищо, защото не съм запознат с този. Безаварийно да Ви служи!
Честито! Със здраве и безаварийно да си я карате.
Добре дошъл. Поздравления за прекрасният избор, колата изглежда страхотно. Много радост и приятни мигове да имате с нея.
ivo_24 started following Шкода Октавия II 1,4 TSI
Здравейте, колеги! От вчера съм горд собственик на тази красавица! Като цяло си търсех друг тип автомобил (тип ван), но на излизане от една от автокъщите, случайно я мярнах и не успях да и устоя! Това е първата ми Шкода, която притежавам и силно се надявам да остана доволен от марката!
- 4 мнения
- 3
В моята книжка не пише такова нещо. Говорим за бутона АС, който е за охлаждането и съответно компресора. И на други места съм срещал, че не се изключва. Не знам откъде тръгна тази приказка. Сигурно от младежи, които не са виждали кола без климатик и не знаят, че колата има парно. Мислят си, че климатика и охлажда и топли, като в къщи. А трябва!
daniel_dimitrov се регистрира във форума
Joromalkia1999 се регистрира във форума
При дъжд няма да ги изсуши, докато дъждът не спре. И това при положение, че е под +20 градуса. Иначе подгрева не тръгва. За сняг съм съгласен. Какво пречи тогава да си ги пускаш през 20 мин., ако не са ти достатъчни. За мен, по-често срещан случай е при заскрежаване и изпотяване, което като време е нищо да ги почисти. 20 мин. работа са му предостатъчни. Така че, предпочитам да се самоизключват. Даже бих казал, че е екстра. То и никой не ме пита де. Инж. проектират. Има коли, при които се самоизкл. Но каквото е такоз. Ще знам, че не трябва да ги забравям.
Ей тук е момента да се самоцитирам. И според мен не се изключват.
Него го поемам аз, защото също съм сигурен, че не се изключва. И не е недостатък/пропуск, а идеята е ако вали дъжд или сняг да чисти докато се движиш. Защото ми се е случвало при обилен снеговалеж огледалата да се напълнят със сняг. Освен това стъклата и съответно реотаните са несравнимо по-малки от тези на задното стъкло и не натоварват системата.
Добре. За мен, това е недостатък, пропуск. Нямам никакъв опит с подгрев на Шкоди, така че, каквото ми кажете го приемам за вярно. п.п. Разберете се с @ID A. Той казва друго.
Алтернатора не зарежда акумулатора. Най-добре утре още да ходите на "доктор". Батерията е нова щом е от 2021 и няма нужда да я съсипвате. Успех!
SakBeku started following Активиране на My SKODA на Октавия 4 серия
Да стигнах до въвеждане ръчно на мейл и парола. Не ми даде да сканирам QR код, както е показано на клипа. Стъпките на въвеждане на исканата информация са същите както на клипа. Този QR код не излезе и при рестартиране от страна на ЕУРОТЕК на системата.
Kitty started following Лампа на таблото за акумулатор
Светна днес лампата на таблото за акумулатор. И не гасне. Колата си пали без никакъв проблем. Няколко пъти я загасих и запалих. От раз запалва. Чаках я и около 2 часа загасена пак запали. Карах около 10 минути със светнала лампа че трябваше да се прибера. Единствено което забелязах дори не съм сигурна че има връзка с лампата за акумулатора е че се получава едно (придърпване) много силна дума, съвсем леко като седи на едно място на неутрална леко (подрусва) почти недоловимо. Докато се движи не усетих нищо. Акумулатора е от края на 2021 и не е правил проблеми. Ще проверя по късно колко е зареден акумулатора. На какво може да се дължи тази лампа?
В книжката за разлика от задното стъкло за което пише че след 20 минути се изключва за страничните огледала не го пише.
Не се самоизключват и в ръководството не пише да се изключват. При включен подгрев на странични огледала при запалване на автомобила се включват и се гасят при загасяване на автомобила. Това го останових докато беше включен подгрева. През цялото време на шофиране си бяха врели. А дали има температура на околната среда която ги кара да се включат не знам защо не съм пробвала да ги включа сега докато е по топло от както ги изключих.
По този начин, както е показано в клипа ли процедирахте? https://youtu.be/R07enf71D74?si=JUyWsY5DOOmw6j1Y
Ключовете на колата, 2 или 3 броя, в зависимост как е поръчана, бяха ли с Вас в колата, докато се опитвахте да се свържете?
Да направих така както е описано. Качвам и клипче:
Купувай специално горивен филтър от Порше. Имам сериозен опит с тези дюзи и не говоря празни приказки. В ИПО ги рециклират добре с оригинални части стига да ги имат или могат да доставят. Цената беше около 450лв на брой от преди половин година.
Реално на етикета пише производство в Румъния. Но разликата в цената спрямо оригинална е съществена. Дано пак не сбъркам. Иначе проблема с дюзите си го предизвиках сам. При проблем с прекъсване при ускорение около 1500 оборота, след диагностика (естествено при официалния прдставител) излезе една дюза за смяна. Аз реших да сменя и 4-те. Все пак са работили 6 години. Видях немски рециклаж на изгодна цена и взех 4 дюзи. На пръв поглед след смяната колата работеше по-тихо, но проблема с прекъсването си остана. Бях спрял да му обръщам внимание. Бях решил, че не е от дюзи. Докато не изгря по-горе описаната грешка. Без дори да е погледнал колата приемчика ми каза - смени горивото. А защото я закарах в Порше без час и нямаше как да я вземе веднага за диагностика се разбрахме да остане там и когато се освоботи техник да я видят. След няколко часа се обади да каже, че я е запалил да я премести и колата е работика ужастно. Теста с колбите го потвърждава. И сега чакам смямата с надежда тези нови дюзи (дори и афтърмаркет) да са в пъти по-добри от рециклажа.
Аз също все се каня да драсна няколко думи и все се отнасям. Та и аз искам много да благодаря на Пепи за отзивчивостта и съветите за подръжката и прегледа преди покупката на моята "нова" стара кола. От скоро (скоро скоро вече си стана 1г) си джиткам Октавия 3. От прегледа преди покупката, през пълното обслужване (след като я взех), както и скорошните ми ремонтни посещения, Пепи се отнесе с ремонтите супер и светкавично. Даже няколко пъти и по телефон ме спасява с правилните съвети Пример: беше ми супер любопитно да си човъркам с VCDS-а (защото за разлика от Фабия 2, Октавията е пълна с настройки и джаджи) така се бях отнесъл и заиграл, че изведнъж почна да ми набива грешки за всякакви модули и неща, помислих че съм изгорил някой контролер (понеже сменях кодираници на крушки). Всичко така умря, че не можех да заключа с дистанционното. Пепи по телефона (+ един Log) веднага позна какво съм направил, а именно бях цъкал само контакт и бях изразходил акумулатора
ndtanchev53 се регистрира във форума
Регистрация в https://www.skoda-connect.com/ направихте ли си, преди да се регистрирате в MySkoda?
