ASR, ESP или друг бутон
pn3r
При предходния си собственик, колата (Octavia 1U5 4x4 ATD) е имала бутон между подгряването за задното стъкло и капачката на резервоара. Окабеляването е налично, бутона - не. Куплунга е четри пинов със само три опроводени пина. Като форма съвпада с ASR и ESP гнездо. Нямам електронна стабилизация (предполагам не е за ESP бутон), но пък имам EDS (електронно контролируем диф). Дали не е за ASR? Намерих инфо отностно опроводяването (на ASR бутон) в Golf 4, но там бутона е опроводен с 4 проводника. Молба към колегите с ASR - колко и какъв цвят кабели влизат в бутона? Идеи за конектора на коаксиала на втората снимка (дали е за GPS unit)?35kpw7r.jpg
Редактирано от pn3r
Попитай в ЕТ с шаси, за цена на съответния бутон и ако могат направо да ти кажат какъв е - ASR или ESP. Не знам до колко е адекватен съвета, но аз бих опитал първо по този начин ;)
Между другото, там се намира и подгрева на седалките, кой всъщност ти липсва, ляво-средно, или дясно-средно :D
Редактирано от sharpshooter_
Колата дойде при мен с 2 две декоративни капачета, кабела с конектора намерих като си смених радиото. Опроводяването за подгряване на седалките е с по-сложен конектор с повече жила, не е за него, а колкото до ЕТ се съмнявам, че ще ми бъдат от каквато и да е била полза.
Още веднъж - молба към някой колега да погледне какво е окабеляването на ASR бутона (брой проводници, цветове). Достъпът до бутоните е най-лесен ако се свали рамката около всичко (радио, климатик) с издърпване от долу на горе.
Звънни ми след 5 днес ще ти кажа какви са цветовете на ASR-a.Колата ми е в гаража и не мога просто в момента.Мисля че буксата е с 4 кабела.По схема от аутодата също я дават с 4 кабела.
035280655-big.jpg?r=0
Иначе бутона е 1U092713301C на цена от 38.66 в ЕУРАТЕК нов и оригинален.
Редактирано от Skoda20VT
Тази кола коя година е? Може да са променили опроводяването  и от някое време да е с три проводника. Като гледам схемата на Skoda20VT кафяв е маса (което си е стандарт за ВАГ груп), сивосин подсветка, а сивочерен би трябвало да е за ASR/ESP. Дали имаш ASR/ESP може да се разбере, като въведеш в търсачка типа на ABS модула. А типа излиза при диагностика за грешки.
Колегата е написал мотора - ATD и предполагам че схемата за управление е една и съща през годините с разлика в това дали има или не някой модул.При мен примерно нямаше автопилот (даже и букса нямаше) но си окабелих и си сложих нов лост за мигачите с копчета за автопилот и тръгна (разбира се след активиране с vagcom).
ATD е, да, 2004 година. Skoda20VT, успя ли да погледнеш твоя бутон как е окабелен? Това чете VCDS-a за ABS-a ми:
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
   Part No: 1J0 907 379 AG
   Component: ABS/EDS 20 IE CAN  V009
   Coding: 13504
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 76E300535232E6AEBEF-49D8
В няколко клипа виждам, че по таблото на автомобили само с предно светва индикация когато ASR-a зацепва (отнема газта / подобрява сцеплението). Skoda20VT, виждаш ли такава при теб?
Да, имам такава индикация на таблото и е така както го описваш.Незнам обаче ако извадя бутона на ASR-a какво ще стане.Мога да споделя утре.
Тук мисля че се вижда че при мен проводниците са 4
035285191-big.jpg?r=0
Доколкото мога да разпозная цветовете:
1.Черно/сиво
2.Сиво/черно
3.Сиво/син (изглеждаше ми зелен в тъмното но може и син да е)
4.Кафяв
1J0 907 379 AG  този номер съответства на ABS с EDL(EDS) само.
В Елзауин-а ESP/ASR бутона е опроводен по един и същи начин с 4 проводника - кафяв (-), сивосин(+)  - подсветка и сивочерен черносив връзка с ABS модула.
  • 4 години по-късно...
На 24.04.2015 г. at 10:30, pn3r написа:
Дали не е за ASR
Да вдигна темата.
Някой може ли да каже развитие по темата?
Днес и аз намерих същият конектор
Автомобила е 4х4 2003година
