Значи, смених всичко отпред и пак хлопа Формана...
Амортисьори (с тампоните), шарнири, накрайници (вътрешни и външни), втулка и лагер на рейката, тампоните и втулките на носачите, нови зимни гуми ... и хлопа като че нищо не е сменяно
Някакви идеи?
Кога се чува това хлопане когато минеш през дупка ли ?
При мен се чува едно хлопане от увеличен луфт на единия шарнир
Ами остават само 3-те тампона на двигателя май :(
Защото се отпускат пружинките им и започват да тракат в апаратите.
Пак хлопа, мамка му. Струва ми се, че хлопа точно там, където са задните тампони на носачите (дето се нанизват за носача и се хващат с планки за купето) щото на краката ми бие... Само че всичко е чисто ново, и съм го купувал от Автотрейд, не от ментарджийските магазини.
Формана който взех също се оказа, че тропа нещо отпред като минавам през дупки. Всичко изглежда ОК и си е стабилен/амортисьорите и тампоните са нови/. Решил съм да проверя около щангата за скоростите и някакви тампони на гърнето ??? евентуално. На Фаворита ми тропаше някакъв глупав шарнир по окачването гърнето - тва е малкия дявол де :roll:
и пак хлопа!
Аз ли нещо си втълпявам...???
Единственото, което може да се окаже причина, е това, че ми се е разпечатало купето точно там, където лежат задните тампони на носачите, само че няма логика, защото в този случай, може колата да е нестабилна и лашка, но не може да хлопа.
Еми можеш да прегледаш шарнири,накрайници,тампони на мотора и тампони на носачите друго не мога на този етап да те посаветвам за твоят форман.... :wink:
Аз открих едната причина за тропане - тропат елементите на механизма за сваляне на стъклото на шофьорската врата вътре във вратата, но доскоро ми се струваше, че идва отдолу!! . Все пак има и още някакво тропане, което е доста по слабо.
  • 3 месеци по-късно...
Като поодъртеят почват да чаткат пантите на вратите от луфтове, адски изнервящо :x
Най якото в случая е че за да свалиш предната врата,примерно, трябва първо да махнеш и калника....
