Ми има сервиз за Щкода .
Той е като тръгнеш от сточна гара към Военна болница влизаш във втората пресечка в дясно и там има магазин и сервиз само за Шкода.
Напално съм съгласен с mincho за отношението на майсторите в този сервиз.А може би не става дума само за отношение,а и за компетентност!Определено не разбират много неща момчетата,имам чувството,че работят само по книжка,не могат да измислят нещо нестандартно,не са фенове на марката и не работят с желание.Общо взето работят само за пари хората!!!Интересното е че ако например скъсаш шпилка на колекторите,ще искат да ти сменят главата :shock: :shock: :shock: ,а ако пък нещо се закучи при смяната на главата,ще ти кажат,че ще ти се обадят да ти кажат кога да отидеш да довършат........Чакай!! :? (опс,то май направо си стана за "черен списък")
Та на въпроса...Има един майстор,казва се Иван Мадин,има сервиз на бул. 6-ти септември до гребната.Намира се от лявата страна по посока от центъра,малко преди входа на спортното училище,има табела SKODA на вратата.Ако представлява интерес мога да се разтърся и за телефона,имам го записан някъде из нас.Общо взето и той си има кусури,но наистина знае и може много неща,шкодите ги бара много сериозно.
Успех с всички бъдещи ремонти,без значение кой ще ги извършва! :)
Пък ако през това време си научил и за някой друг шкода майстор сподели. 8)
Ами понякога го намързява,обича и доста да се хвали колко е добър,но наистина както казах ги чатка шкодите.
А иначе сега се сещам,скоро видях една шкодичка из града,която си имаше залепен стикер на майстор за Шкода.Адреса беше ул.Кемера 17,това доколкото знам се намира в Изгрев около 3-та градска болница.Незнам обаче откога е залепен стикера,има ли го още този маистор там и как работи.Винаги може да се провери обаче :)
  • 8 месеци по-късно...
Този на Кемера, ми прави ремонт на двигателя на една 120-ка, който роди 2-3 хиляди километра по-късно на магистралата за София, оказа се че не е завил добре биелните лагери... едната биела изскочи отвън през блока, да се попече на слънце ;)
Освен Иван Мадин, друг майстор, в Пловдив няма.. знам ги до един, всичките са пълна трагедия.. жалко само че винаги е претоварен с работа и все по-малко му се работи напоследък...
Някой може ли да каже този майстор дето го обсъждате ИВАН МАДИН занимава ли се още с тази професия,и къде е точното му местонахождение,също така приемам и оферти за други хубави майстори в Пловдив и околието,благодаря ви.
Занимава се.Караш по 6-ти септември посока зоологическата градина,след кръстовишето където е последната спирка на автобус 10(полигона на гребната) се пада втората или третата къща отляво,има си табелка.
Мерси за инфото,ако се наложи нещо по Шкодилака непременно ще пробвам при него :D
