Абе имам едно съмнение ама реших да се консултирам и някой друг дали го е имал тоя проблем :-)).
На студено пали много трудно и ако не е загряла и подам малко повече газ и падат оборотите сваля на 3 цилиндъра абе няма мощност и това си е, имам съмнение че има запушен въздушен жиглиор който отговаря за сместа на смукача защото ако пусна смукача и изфорсирам двигателя с педала дори и както е студена като че ли работите си идват на мястото и заработва. Освен това ако я оставя на смукач да загрява повечко се случва да почнат да падат оборотите и да си угасне колата.
Свещи чистих наскоро вътре поне доколкото погледнах в цилиндъра е доста черно а и самите свещи също са на това дередже, сместта на празен ход е намалена почти до минимум така че едва ли от това цапа свещите, нивото в поплавковата камера е като по книжка клапана вътре е сменян и тн. за сега единственото което ми се върти из главата е някой въздушен жигльор за смукача да е запушен защото иначе колата си върви супер само на смукач има проблеми.
Някой имал ли е подобни проблеми?
И моита се дави на смукач и затова от близо 2 години си карам с ръчна газ. А това ще рече с това лостче, дето е за смукача си го правиш така,че да ти подпира лостчето на газта отдолу, т.е да си вдигаш минималните обороти колкото искаш. И номера е палиш, буташ лостчето (при мен е винаги дръпнато нагоре и когато ми трябват обороти го бутам надолу) и си караш така докато загрее. И далаверата е , че не може да изхарчиш 20/100, както се случва, ако забравиш смукача. Освен това на дълги пътувания можеш да го бутнеш и колата да си поддържа скоростта сама, краката ти да починат минутка-две.
Преди няколко дена карах 10 мин на смукач.... бях го забравил....
Дали много ми е изхарчило газ?
Е, как ще си забравите смукача бре хора, тез обороти не ги ли чувате или усещате :shock: :wink:
Точно това усетих :)
