Впечатления от срещата:)
Mishelle
И сега ако някоя каже, че Шкода не може да свири, и то с не чак толкова сериозни инвестиции...:) И да не забравя - колеги, ко стана с рязането на кората, получи ли се:)
Имаше един високичък симпатяга, MPower - ти ли беше:)
Поздрави на всички, които дойдоха:) а и не само:)
Казах ти го още тогава за парите който си дал свири добре....но си като порше само 2 седалки отпред ,а отзад освен бебе да сложиш друго не става...високичкия симпатяга бях аз :wink: (а може и high_octane да е бил и той е колкото мен висок :D )за кората мисля че се получи добре само ,че трябва да се доуправи(тапицира и др.)
За високия младеж с бялата шкода със спортния филтър мисля че дойде случайно.
Аз лично в резултат на срещата се обедих че ми трябват колонки и отпред. Сега даже вече взех две Genius (пак са компютърни) първо трябва малко да ги модифицирам и после ги думвам отзад при събуфера а черните от Creative отиват от пред под таблото. И към това ще прибавя едно барче с поставка за касетофон в което ще си слагам дискмена. Кабелите ще минават под мокета (видях от Mishelle) и зад барчето, и задължително ще има червена лампичка за да осветява дисплея на дискменчето.
Абе не е точно като Порше, т.е. двуместна. MPower - ще ти разкрия една малка "тайничка", която на полигона премълчах, ма може би точно там трябваше да ти я демонстрирам :) - бъркаш много за задните седалки. Значи долната (седалищната) част не съм я пипал. Същото важи и за "окачването" на облегалката. Единствеанта разлика е в 5 см отделяне на горната част на облегалката от оригиналната кора. Това ще рече, че пространството за задноседящия си е .... същото, т.е. фабричното. И тези 5 см може да ги усети човек, който се вози само или предимно отзад, но в никакъв случай не му стесняват пространството на седене, особенно пък за краката. Друг е въпроса, че ти не си от най-ниските:) и седя зад шофьорската седалка, която е в крайно задно положение. Нормално е да ти се види тясничко:), тя Шкодата не е лимузина:), а и аз отдавна (още преди саунда) не се събирам отзад - главата ми опира в тавана много кофти :shock:
А High Octane го знам:)
Ице - имам още 2 стикера, бяха се набили в дъното на чекмеджето и не съм ги видял, но по спомен бях сигурен, че трябва да са повече от донесените на срещата. Та ако някой иска още един или там кой както реши, пишете :shock: То аз един го бях обещал на Лорда, ма него май го няма в БГ. Лорде де си:)
аз знам че не си бутал цялата седалка на пред а само облегалката....но при това положение човек трябва да седи доста изправен и после може да има доста проблеми с кръста(особенно ако е по-възрастен)....колкото до тайната трябвеше да я покажеш :wink:
Mishelle™ тоя стикер си го заплювам аз, защото само моята колица няма - баси срама търпя. А като казах за стикерче - какво правим с онези планове - ще принтнем ли един прозрачен, само с надпис за задния джам или...Айде де! Поздрави!
Mishelle™, височкия с бялото шкоде май се казва Венци, питах го дали влиза във форума, ама той май не разбра за какво говоря.. :) иначе бая смехории ръсеше :) и тая лепенка на задното стъкло "При нас е весело" направо ме скъса от смях :)
