Няма страшно. Било е удар отзад, не много силен.Едва ли някога са слагани задните коани, бяха завряни по седлката(закопчалките) и никога не са ползвани.
Иначе сте прави, че веднъж използвани по предназначение колани е хубаво да се сменят.
Вчера свалих коланите (задни ) от едно блъснато Ауди.Днес огледах да видя как ще се монтират. Няма да станат ! Тези на Аудито са хоризонтални
(трябва да седят така, за да могат да се издърпват), а на Шкодата са оставили дупки за монтаж на вертикални колани.Да не говорим, че не са предвидили дупки за закопчалките, както и за друкия край на колана.Пълно падение на шкода инжинерите ;)Почивните дни ще махна всички кори,седалки и тн. за разгледам хубаво
П.П. deel_1981 благодаря за пожеланията :)
Автомата на колана и другият му край се хващат на един и същ болт (зад седалките който е) а горе на кората(бялата) се хваща ролката. Проблемът е че няма място за закопчалките, но може да се пробие и с ГОЛЕМИ подложни шайби за се хванат за пода на задния багажник (Като се пробива трябва да се види да не стане фал с резервоара, но той е по-напред) коланът като го опънеш рязко и се заключи значи работи, и ако се заключва като е наклонена машинката значи и това работи :)
нови колани от автоманията са около 25лв 2бр. това е по информация на Йосиф(хай-октан) в този случай малко се обезмисля зимането на 2ра употреба освен в случая в който няма да ви струват под 5лв
успех с коланите и кажи после къде какво си захванал
Ами не знам дали ще стигне колана, защотот на аудито другия край на колана се захващаше на пода, имаше си предвидено място. Както и да е
ще огледам и ще търся заварчик :mrgreen: :mrgreen:
Имам задни колани от Опел,които не ми трябват и с радост ще ти ги ПОДАРЯ!
Звънни ми да се разберем как да ти ги дам/0889 200 620/!
  • 4 години по-късно...
Ако някой все още се интересува как се закачат задни колани на Skoda 105l/120l виж снимки (снимките са на 120l купе 1984)
там където са захванати ключалките за коланите в гайките има едни пластмасови тапи които трябва да се извадят.
за коланите с автомат като свалете облегалката напред в задния багажник под тапицериятя отстрани (някъде на нивото на дръжките на вратите) има друга гайка за закрепяне на автомата а горе на колонката (където в случая е закачен обикновенния колан) се закача скоба през която да мине колана. долният край се закача на същото място както и обикновенния колан в ъгъла доло (както се вижда от снимката).
