Абе като карам назад се чува едно свирене като по кристална чаша. В началото си мислех че е защото е мокро ама свиренето не изчезва. Какво ли е това? Някой лагер да предава фронта?
Предполагам, че щом свири само на задна, имаш предвид проблем в скоростната кутия. Основното е да провериш дали има масло в нея, друго не се сещам, което можеш да направиш сам в домашни условия. Абе щом е само на задна, не се притеснявай толкова! При мен от 2 месеца задна включва трудно и после като тръгнеш назад ако дадеш повече газ изключва - чува се нещо като удар и лоста се връща на 0. даже е малко трудно за паркиране, тъй-че какво му се плашиш на едно свирене.
има един лек - сменяш скоростната кутия, ама мен лично ме марзи да направя това, за да сложа пак 4степенна. виж ако ми изпадне 5ца веднага ще я пъхна, ама са рядко и им искат нереално много пари /200лв./ пък нали идеята е основно заради разхода на дълъг път.
  • 2 години по-късно...
Victor-един съвет от мене-защото и аз имах проблем със самоизключване на задната :? Проблемът се оказа развита гайка-свързваща механизма на предавките с щангата към кутията-13-ка ако не се лъжа. Между задните седалки има едно капаче-махаш го и имаш достъп до тази свръзка-и стягаш яката. Иначе като ти е развита тая гайка-не може правилно да се включи предавката-аз мислех дори за смяна на кутия, но след това притягане е пушка колата-със стегнати предавки и се включват по- леко от опела на баща ми :mrgreen:
Everlast, би ли обяснил къде е капачето. Има едно капаче между предните две седалки, което свързва ск. прът с лоста. Другото е черното пластмасово капаче м/у предните и задните седалки(от там имаш достъп за стягане на ръчната), но от там достъп няма за стягане. Другото е от долу на колата- пръта и опашката/края на ск. кутия.
Ако ти плюе задна скорост, първото нещо е да се регулира ск. лост за да може задната да влиза повече към задницата. Там са един прави колела, които зацепват на половина и са станали леко конусни. От това изплюва. Ако регулажа с лоста не помогне трябва да се сваля ск. кутия и да се сменя първиния вал(на него е едното зъбно колело, което няма избиване) и колелото което обръща движението- него го има по магазините!
За проблема на Жорката- провери си маслото, даже може да го смениш(Recommended)!!! Заслушай се дали има подобно скърцане на другите предавки- особено на 1ва и 2ра ;)
Какво да ви кажа- и аз съм на тема ск. кутия от 1 месец ;)
На Жорката проблема отдавна е решен.
Тая тема е отпреди 2 години.
Тогава смених маслото и положението се подобри чувствително.
Хаха- ама като няма кой да гледа! ;)
абе тая седмица само теми от по на 2 години се изкопават от някъде как става...
Абе everlast - как може да изкопаеш тема от преди 2 години и още по-малко да си помислиш, че не съм си решил проблема досега?!
Темата е наистина много стара, но нищо-все пак да си споделя моя малък опит-капачето е между седалките зад конзолата на лоста-за да се види се маха подовото покритие и се стига до тая гайка. Допускам, че за много от вас това не е нова информация, но аз случайно попаднах на това капаче-преди това бях демонтитал механизма на предавките-без полза-задната пак се самоизключваше-чуваше се един гаден удар :evil: -и лоста се връщаше в неутрално положение. Все пак ако някой има такъв проблем-да не повтаря моите грешки, а да провери и там :mrgreen:
