Имам следния проблем - като влюкчвам и най-вече изключвам четвърта, много зор става превключването. Имате ли идея от какво може да е и дали някой друг е имал същите грижи? При другите скорости не забелязвам някаква промяна... :(
Марту ми при мене от 3та към 2ра ми стърже всеки път, 3тата ми понякога влиза на 3тия път, а петата понякога въобще не влиза :roll: .
Общо взето само 1ва и 4та са ми що-годе в ред, ама още не сме стигнали тука до скоростната кутия.. макар, че Хашек имаше предположения някакви за мойте проблеми ... Може да те е сполетяло същото :roll:
Ами при мен не стърже, но влиза трудно. Просто трябва по-силно да натискам лоста. Сменях маслото преди 2 месеца. Не беше от евтините. Чудя се дали не е от онези скапани втулки. Ама понякога си влиза като у тях си. Не знам къв им е зора. Пък аз много не я юркам мойта, че пътувам често Сф- Варна и гледам да не се прецакам някъде по път.
Дано да не е нещо сериозно, че ако трябва и скоростна кутия да сменям или ремонтирам...
Колега, да не си изкривил вилката на ск.к.? Целият панаир е от лостовата система за включване на предавките. Трябва ти канал и човек да ти превключва скоростите.
Сега по великден ще имам достъп до канал и ще проверя
Мерси
