Помагайте! На един колага му свети лампата на маслото. Каза, че е сменил маслото (Репсол) преди 2-3 седмици и сега като загрее колата, светвала лампата. При подаване на газ - изгасва. Каза също, че като отвори гърловината за маслото, духа - преди не е било така. Колата работи на празни обороти, но духала доста...Значи, аз какво разбрах - няма налягане според мен. Ама от какво може да е това? Я дайте мнение, моля Ви. И извинете ако нещо не сте разбрали - аз малко...не съм в час толкова рано сутрин в понеделник :) Поздрави!
Сигурно е сложил "тънко" масло. Ако е 10W40 нищо чудно да му е светнала лампата :D Да слага 20W50 или поне 15/40
Иначе това е от лагерите на коляновия вал - не качват налягане.
Понякога (но много рядко) датчикът дава дефект.
Много благодаря за инфото. Ще му кажа и ще видим какъв е проблема. Дано се оправи човека :) Поздрави!
Не би трябвало да е от тънко масло при загрял двигател :) Аз лично съм с 10W40 и нямам такива проблеми. А за 20W50 - не го препоръчвам на никого. То не е предвидено за зимно каране и става яко на грес :)
Лагерите на коляновия вал са смененни скоро и датчика е нов. При съвсем леко подаване на газ лампата угасва. Може би ако се вдигнат оборотите мъничко, всичко ще е наред. Но ме притеснява от какво е духането. На празен ход от гърловината духа доста :(
Иначе колата си върви :) Поздрави!
Имах сащия проблем наскоро.Беше от датчика!Новите,по-малките не са много верни...Пробвайте с няколко от старите,но ако духането се е появило сега ,веднага след смяня на маслото(!),значи е от него.
Здравей колега. Проблема със светването на контролната лампа за маслото е евентуално да се подмени датчика или да се повишат оборотите на празен ход на двигателя. Но духането категорично не е от маслото.То се дължи на износване на буталата, сегментите и ризите. Духането може да се намали като в маслото сипеш квалитетна добавка или решиш да правиш ремонт на двигателя като смениш ризи, бутала, сегменти и ако се наложи шлайфане на коляновия вал. Ако това ти се струва много скъпо и трудно, то ти предлагам като минимум да смениш сегментите и маслото. Успех. Ако желаеш мога да ти помогна София GSM 0887693727 Ангел
В книжката дето върви оригинално със шкодата пише че при високи температури - лятото е допустимо лампата да свети на празен ход ако при повишаване на оборотите изгасне всичко е ОК но е важно да чуеш шума на мотора ако не качва масло почва едно яко мелене в мотора. Най добре е да се провери с механичен манометър колко налягане прави.
