Четох някъде във форума какво е Шкода 125. Моята е от 1990 и е с 5 скорости , но навсякъде я водят 120, така, че ...
А сега да попитам - вчера един заспал таксиметър ми бутна фара (японка). Уж нищо му нямаше, но вечерта го гледам - свети на ... страна. Оказа се , че са счупени пластмасите, чрез които се регулира фара, но не зная дали мога да ги намеря като резервна част. Ако имате идея как да изляза от това положение - помогнете. Предварително благодаря!
При нас във Варна ги има. Струват стотинки и се сменят лесно.
Относно 125 възникна спор, или по-точно дискусия по означението на цифрите. Питал съм мой познат чех, който разграничава двете, а именно: има 120-ка с 5 скорости, има и 125, която е с 5 скорости и глава 105, т.е. с по-висока степен на сгъстяване ~9.5:1. И двете се произвеждат паралелно с Фаворитите, т.е. от 1988г.
Благодаря ! Дано ги има и в Русе, че ние с тези магазини сме малко кът! :shock:
Ami w ruse ima 2 magazina i po princip ima dosta drebolii no ako nqma move da dostawqt ako i togawa ne stawa trqbwa da se pita w drugi gradowe.
Povelawam uspeh
Ако все пак не намериш такива пластмаски, при мен на единия фар имаше 2 винта за регулировка отстрани които бяха завити в нещо като метални втулки в самия фар но след дълги години райдясване докато се опитвам да си регулирам фара се прецакаха тия врулки и ги махнах на тяхно място сложих пластмасови траби4ки(може отрежеш 2 дюбела от края ), и сложих в тия тръбички 2 винта за дърво, регулирах си фаровете и близо 2 години е ОК положението :-))
Наистина - не бях се сетил. Благодаря! Но трябва да огледам дали могат да се закрепят тези дюбели към купето. Лошото е че все повече работа ми се отваря по Шкодето, а времето ми за занимания с него става все по-малко и по-малко.Все ме нападат други по-спешни задачи.
Наскоро и аз пострадах като теб и всичко се реши с взимането на едно старо "бомбе" за фар от една морга. С бормашинка разнитих от старото бомбе пластмасовите стойки, раздвижих предварително винтовете, накиснати в нафта и после с 3.5 мм попнитове ги хванах за местата им....
Истината е новия фар, но ако не ти се дават пари си вземи втора употреба. Не се притеснявай в Русе има 8)
