Проблема не знам точно какъв е - лампата си свети , сп.течност има , накладките са читави. Онзи механизма който е на педала го преместих в друго положение(има една вертикална ос която нея преместих а не самия механизъм) резултат никакъв. Местих оста и ламаринените пластинки във вс. положения и лампата не иска да загасне :shock: . Има 2 проводника които излизат от механизма на педала и двата ги откачих и лампата пак си свети!!!
Дайте някаква идея какво да праявя, че аз на този етап мисля да сваля механизма от педала и да разгледам начина на деиствие и дали нещо не се е повредил той.
ПС. проблема не е от скоро, от както взех колата.Тогава пак светеше лампата, но живях с мисълта че това е индикация за задействана ръчна спирачка! След основно разглобяване на вс. около р.спирачка не открих проблема и махнах лампичката да не ме дразни. По късно разбрах какво показва светещата крушка и чак сега се хванах да оправя нещата!
Ако това е 105-120 тази лампа светва когато пропадне педала на спирачката - при обезвъздушаване например. Не се заблуждавайте, че показва ниво на сп. течност, износени накладки или вдигната ръчна. А загасянето на лампата е чрез натискане на оста на изключвателя, който се намира близо до основата на спирачния педал.
мерси за идейте но не ми помагат. Това с връщането на пластинката го направих първо, но без резултат. Откачих 2та проводника от ключето на педала и очаквах при тяхно докосване да спре да свети лапмата но не!!! Разглобих половината табло и установих че крушката се захранва с ''+'' от ключа на запалването(клема № 15) а от там директно в шалтера на стартера. При това положение не ми е ясно каква роля и по какъв начин деиства ключето на педала. Изключвам варианта да се прекъсва или да се подава ''-'' на крушката поради причината, че корпуса на фасунгата е замасена както и всички подобни на таблото.
Единят проводник от ключето на педала е свързано към проводника от ключалката(клема 15) и към ''+'' на крушката. Вторият проводник отива към ключа за авариините светлини. По схемата която гледах е точно така колкото и да не ми се вярваше.
Не съм обезвъздушавал нищо!проблема не знам от какво е породен светеше си лампата като взех колата преди..... повече от 2г. а сега преодолях мързела да си разглобя таблото и да го обравя но...... :roll:
за бога братя помагаите :lol:
Това разяснение го постигнах след 1 час висене при педалита и сега ме боли кръста и усешам как ще махна крушката и до там с проблема!!!
мерси на всички отзовали се
Някой е свалял кабелите от розетката на ключа и ги е объркал. "+" се подава на лампата само при завъртане на стартера, за да се провери дали тя работи!
ммммм да. наистина бяха объркани кабелите мерси! сега свети когато върти стартера, установих , че включватела на педала ми е за смяна че не работи както трябва ама това е лесно за смяна - от магазина и готово :lol:
