Ми провери си първо дали жигльорите не са ти запушени а след това отвори карборатора и си нагласи нивото на поплавъка.
Най-лесния и сигурен начин е да седнеш и да прочетеш какво пише в книжката за Шкода /Аз ремонтирам Шкода/ и ако имаш съмнения да повториш горното. Със съвети от форума ще ти е трудно, а и те винаги ще са непълни.
Nqmam nikakva predstava za kakvo stava duma ima 2 neshta deto se vurtqt iskam da si gi nastroq shtoto mi gasne i se davi:) koe kolko da vurtq i na koq strana
toest koe e za vuzduha koe ne e. Abe taq kola shte q karam osthe nqma i mesec nqmam namerenie da zadulbavam poveche ot tiq 2 vintcheta. Mejdu drugoto nqkoi interesuva li se ot skoda120l
незнам с какъв карбуратор си, моя е 1985г. май всички са едно типни незнам точно:
малък винт: чрез него се регулира празния ход на двигателя. затягаш го максимално(не със сила, лекичко) и после отхлабваш 2,5оборота
големия винт -регулира въздух/гориво. пак затягаш и после отвиваш 1.5 оборота
Това е някакво неписано правило и аз не знам. не е най-доброто което може да се направи, но е по добре от нищо.След като го направиш това горе, трябва да донастроиш на ухо и око което едвали ще се справиш.Пред мен са регулирали поне 5 пъти, но финна и точна настроика не мога да направя едвали и ти ще успееш.
Препоръчвам ти да минеш през някой сервиз и да ти го направят няма да ти вземат повече от 5лв. и ще си караш без проблем.
Това е най общо, в книгата е 20 страници раздела за карбуратор и пише доста повече неща. Успех в начинанието!!! :lol:
да аз се интересувам ако я даващ за 5лв примерно :lol: напиши коя година е колата, колко пари и искаш, колко километри и тн. Доста общо си го написал и да му трябва на някой едвали ще погледне сериозно към ''обявата'' има и раздел продавам
абе Наско, настройката не е толкова проста, ако можеше да се обясни с две думи нямаше да му пиша да чете! А и човека като не разбира няма да се справи, а може и проблемите да са му другаде. Без да се сърдиш ама това звучи като "две напред, едно назад" или като "стягаш до скъсване и връщаш 1/4" - само се бъзикам. Айде като имаш време звънни да се чуеме, че аз да не те занимавам преди изпитите. Айде и успех!
Kak da si nastroq karburatora ? Molq pomognete:)
По-добре дай 20 лева на някой майстор , щото съдейки по въпроса ти ще ти излезе по-ефтино , отколкото ако го разчовъркаш сам...
Точно обратно е .... ГОЛЕМИЯ винт е за оборотите , а с малкия регулираш качеството на сместа...
