Снощи след като привърших с човъркането по Шкодата затворих вратите така, че единствените ключове останаха на таблото :( Сигурен съм, че на доста хора се е случвало, какво правите в такъв случай ? Шкодата е 120.
Гадно, а :) Не се кахъри - вдигаш уплътнението на задната врата примерно. Намираш си тел, огъваш я в едната страна да стане като кука и пъхаш навдолу във вратата от страната на пантите, т.е. там където е бутончето за заключване на вратата от вътре. Целта е да напипаш лостовата система и с изтегляне нагоре да изкараш туй бутонче, т.е. да отключиш вратата :) Пиши как е минало с оврянето :) Поздрави.
Споко бе, нали ти казах през дупката в пода ще се протегнеш и ще си извадиш ключовете. Представяш ли си какво гадно щеше да ти е ако не беше изгнила ...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mishelle лошото е че съм откачил лостчето което предава движението от бутончето към механизма, защото тази кола има централно заключване което е келясало ...
Хммм, лошо. То и аз съм си откачил ключалките :) Ми виж сега, единственото, което мога да ти дам като съвет е това, което аз направих при последното "самозаключване" - чупиш заден триъгълен прозорец, отваряш колата и я подкарваш към магазина за резервни части, от където си взимаш за 26 кинта ново стъкло :) За друго не се сещам :oops:
Веднъж си заключих Опела и един ключар ми го отключи пред мен точно за 5 секунди и 15 лева :) А иначе отключих се вече, по идея на axl бръкнах през дупката на пода и измъкнах връзката с ключовете от контактния ключ. Така, че внимавайте с изгнилите подове :P
Дано не четат крадци!!!
Всяка Шкода от тази серия се отваря с поглед.....
Гумените уплътнения на прозорците на вратите са вадят и слагат много лесно. От там с тел бъркаш и се отключва, без значение дали е предна или задна, дали имаш централно или не!
A ако стиднеш до чупене на стакло малките странични стъкла са по 5 лв. в сервиза на Брегалница при Сашо (ако си в София де )
Говорим за втора ръка :P
Поздрави и успех
Вчера не помислих достатъчно, когато ти писах отговора :oops: Скорост е прав - дори и да си откачил ключалките, с подходяща тел отваряш след сваляне на уплътнението. То на практика откачането на ключалките се състои в свалянето на един винт на гърба на патрона, което единственно възпрепятства отварянето с ключ :) Съжалявам.
Я да вземеш да си изкърпиш колата, че ще се претрепеш някъде по пътя! :!:
Не я карам :) В момента се чудя да я кърпя ли или да сменям купето. Освен дупката в краката на шофьора пода е е позагнил сериозно до дясната колонка, иначе предницата цялата не става - калници и маска. отзад нещата са доста по-добре. Интересно е, че пода пред предната дясна седалка е като нов. Въпроса е дали си заслужава да я правя или да използвам всичко без купето и да го монтирам на купе от 100 или 110 ако намеря :)
