Нова Fabia - смяна на масло
Guest mr.vain
Здравейте.
Сдобих се с нова Фабия 1.9 SDI. Интересувам се какво е фабрично зареденото масло, дали е читаво и нужно ли е да се смени след определени километри? От Еуратек ме убеждават, че смяна е нужна след 10 хил. км. съгласно условията на гаранцията. Но от доста места чувам, че фабричното масло е за разработване на двигателя и е добре да се смени докъм 2000 км... Още повече, че дори чехите да са сложили читаво масло, нищо не пречи (типично по български), тук да се подмени с негърска пот преди продажбата. Знам, че машината е в гаранция, но ако двигателя не се разработи правилно в началото, след това кел файда от нея...
Имате ли информация и мнения по въпроса?
Вижда ми се странно да трябва да сменяш маслото на двигател на малко километри на всеки 10000 км. Би трябвало да караш с пълна синтетика, което значи, че маслото се сменя на 15000 км. Не съм се заглеждал при новите Шкоди как е, но при повечето други немски, а и не само автомобили компютъра сам си следи за времето за смяна на маслото и по задание те уведомява за това именно на всеки 15000 км. Но както и да е - да го наречем "ф(е)ирменна политика.
И аз на твое място бих сменил първото масло малко по-раншко, независимо от новите технологии и т.н. В крайна сметка няма да навредиш на мотора.
Да. машината си има индикатор кога трябва да се сменя маслото. Тогава и ще го сменя, ако искам да ми важи гаранцията. Въпроса ми беше с какво масло е заредена колата първоначално и има ли нужда то да се смени преди да дойде гаранционния срок за смяна. Не съм сигурен дали е 10 или 15 хил.
За синтетиката две мнения няма.
Би трябвало да е заредена с Кастрол. Първата смяна се прави до 5000 км. и после е на интервалите, които показва комп-а, демек 15К. Aз обаче, повече от 10К не карам. За по-сигурно. Все пак, дизела си иска добра поддръжка...Аз си го глезя и той мен :) До сега - 187К - дай Боже, още толкова! Поздрави!
Не е заредена с Кастрол ами с Шел. От няколко години Шел смениха Кастрола като официалните масла за Шкода :!:
Да, за Shell-a е така. Дори на шасито при двигателя вече има стикер "Шкода препоръчва Шел Хеликс" бла-бла... Но надали фабричното е такова - леко се съмнявам.
Както и да е, минал съм 8000 км. вече, съвсем скоро ще го сменям.
И добре заварили. ;)
И фабричното е Шел. Аз пък ти препоръчвам да слагаш Шел :D
п.с. Не съм казал че Кастрола е по-лошо де, да не се объркате ;)
Тук някой спомена до 5000 км. за първото сменяне...
Аз досега съм минал над 8000 с фабричното (надявам се) масло - проблем ли е това? Самия индикатора за смяна на маслото не е светнал още и си мисля, че всичко е в рамките на нормалното.
Еуратек ме посъветваха да го сменя когато индикатора на борд компютъра реши, че трябва да се сменя.
Не е проблем, не се притеснявай... Смени го на 12,000 и не чакай да ти светва индикатора на борд компа
