Задно окачване за нови гуми!
Skoda_Estelle
Натъкнах се на едни железни джанти МАЙ!!! от лада, НО рязани и разширявани и заварявани (поне с 3 пръста над традиционната на 120ката)(валяци ;) ) стават на шкодката ми и ми каза тоз моя приятел(също шкодар ;) ), че ще направим едни планки за окачването отзад за да неопират в калника като влезна в някоя дупка. Харесва ми идеята да сложа по-дебели гуми отзад, но дали това ще е възможно дори и с тези планки под пружините!!! А-а-а-а да инъче гумите са 13ки пак:)
Мооля за съвети - мн. ми харесват, но незнам дали ще стане,а пък ако става как ще е най-удачно!!!! HELP :oops: :oops: :oops:
Еми то за какво ти е съвет? Ти си знаеш - ще върви по-малко, ще гори повече, зимата голямо пързаляне ще падне ама пък ще вадиш фаца :mrgreen:
Ами интересува ме дали с теза планки които ще се сложат някъде при пружините за да се повдигле леко, няма да стане нещо лошо- и има ли друг варянт. Тези джанти сигурно ще излизат навън леко. Просто мисля че ако я сложа така ще опира във веждата на калника!!!
А варянта с раздуване на калниците???? :o :roll:
Ами защо първо не пробваш без никакви планки, пък ако ти хареса може да срежеш малко калника и да сложиш някакви вежди например от голф2. Според мен това е по-смислено, отколкото да правиш подложки под пружините, освен ако не ти е клекнала здницата, разбира се.
Мисля че първо ще пробвам с планките, защото като кача двама отзад и гумите почи се забиват под калниците(а амортисьорите са нови). А така ще стане маалко по тврдичка задницата. А после мн. опират ще я водя на някои тенекеджия! Колко ще ми вземат за една такава смяна на веждите на калниците? А и как точно да го направя това с от голфа????
oshte ne sum gi vidql no mi kazaha dnes che sa bili na druga skoda i sa izlizali 2 prusta ot kalnicite navun.A tezi janti bili bez pristavki(shtuceri)- koeto e hubavo.A sega mi idva pitankata s kolko shte se kachi razhoda s tezi gumi- a i oshte 2. Dali ako sloshish po golemi gumi(naprimer 15"!!!!!!!) shte ima razlika v skorostta koqto se pokazva na kilometrasha predi i sled slaganeto- dori i malka!
По-голяма гума прави по-малко обороти,съответно километража показва по-малко.
Решаващото за показанията на километража не е точно по-голямата гума, а външния диаметър на гумата. Защото аз в момента съм с 165/80R13, което е по-високо от например 205/50R15...:)
Май загрях! Ама значи всички тези голфове дето са по улиците с големите валяци значи не им отчита "баш" точно километража!!!Хехехе то и затова ги спират :lol::lol::lol:
Т.е за да не ми се променят показанията трябва да се придържам към оригиналния диаметър на цялото колело(джанта + гума), защото мога да сложа например R13 с дебел профил или R14 но по нископрофина гума ;) и така ще си е кажи речи еднакво:)
Преди бях попаднал на един много хубав и полезен калкулатор за гуми/джанти обаче линк-а ( http://www.boriana-bg.com/polezno/calculator2.htm вече не бачка :( . Та според него например 185/60 R14 отговаря с разлики по 1-2мм на 195/50 R15 ;)
Моят скоростомер също не отчита вярно ( да не говорим, че и километража показва по-малко изминати километри ), показва по-малко щото отпред сега съм с 195/55 R15 и идват хептен високи, ама на пролет ако има схема :roll: , ще сваля профила с 10мм :idea: и тогава даже може и повече да ми отчита [/url]
Хайде бре Ице, много се застоя в таз пуста Англия. И във форума не влизаш даже :)
