Здравейте на всички,
имам следния въпрос към вас: Как да се отключи заключения волан на 105ца??? Става въпрос за механизма който се отключва с ключа за палене на колата.
Един съсед който е доста по възрастен от мен си загуби ключовете за 105цата и сега се чуди как да разблокира волана.Предложих му да попитам по-знаещите и по-можещите и се надявам да ми отговорите.
Вече с моя помощ отворихме вратата с парче тел. Изключвам варианта за викане на квалифициран персонал(ключар или шкода маистор)
А с хамалско напъване на волана в дадена посока ще се счупи ли блокировката?????
предварително блогодаря на всички който помогнат
Много е здраво резето... къса се волана ако го напънеш... извикайте ключар , ще ви вземе 30-40 лв...
другия вариант е да намериш цяла кормилна колона с ключалка + ключ и да я смениш ... не съм убеден че ще излезе много по-евтино...
FAB са едни от най-добрите серийни ключалки в света ...
моита като я взех ми дадоха и допулнително резе и стартер ключ и трябва да ти кажа че резето е доста здраво и напъване няма да доведе до нищо(добро)
Ето ти алгоритъма на сваляне:
1. Демонтираш волана
2. Демонтираш горния и долния декоративен капак на кормилната колонка
3. Махаш ключовете за мигачите и чистачките (държат се със скоба на кормилния прът) но преди това разсъединяваш буксите им.
4. Демонтираш кормилния прът като отвинтваш 4-те болта за захващане към панела на таблото, и издърпваш пръта от шлица на карето до педалите.
5. Тук има 2 варианта - а) купуваш прът с ключалка; б) вадиш ключалката като се разпробива технологичния отвор, който е пломбиран, и търсиш само ключалка.
Успех.
На мойта кола този механизъм за заключване на волана отдавна не работи /аз не помня да е работил, но баща ми вика, че едно време работил/ и изобщо не ми се заключва. Аз се чудя, не може ли да се ръгне нещо в ключалката /така и така ще се взима нова/, с цел имитация на ключ и с него да се завърти просто? Все пак идеята е просто колата да може да и се отключи волана и да се ползва, нали?
Успех.
да ама при мен единия от 4те болта е кръгъл, явно секретен :?
С папагал се развива, няма страшно
моето мнение:
крадат се нови коли с последен модел аларма най-нова технология ключалки и всякакви високо-технологични защити за по малко от 5мин. а вие говорите, че няма начин да се отключи волана на кола която е на 20 години.
Има начин според мен, но май никой от тука не го знае
Има начини и хората вече ги написаха по-горе. То затова само нови коли се крадат а не 20 годишните Шкодички :D
блогодаря на всички за сега съм се спрял да варианта с отвертка в ключалката + удар с чук по дръжката на отвертката + въртене и дано стане
По отношение на краденето - не съм чувал Шкода да е открадната, дори по време на големия бум на кражбите - 90-93 год. Отваря се лесно, джамовете се крадат също лесно, но да я запалят и да тръгнат, трудничко... И именно защото ключалката се състои от 2 модула - секрет и контактен ключ. Като се забие трошач в секрета, той се подбива в контактния ключ и не позволява да се завърти, а ако се завърти, чопът за заключване остава в кормилния прът :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Нищо, пробвай все пак! Важен е ентусиазъмъ :lol:
хахаха някои шкоди верно трудно ЗАПАЛВАТ хахахахаха :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Моята Шкодка е била крадена (когато още не е била моя), т.е бутана като се опитвали да я запалят по наклона, обаче нямало бензин и това спасило количката. Оставили я където свършвало наклона ;). За волана незнам как са го въртели- тогава съм бил малък :oops: а това точно се е случило около тези години за които каза Хашек.
бащата това лято сам си "открадна" шкодата, щот си загуби ключовете на село. не е изчезнал за 60 секунди, ама си дойде, но не питайте как - без ключове... волана беше между краката му...
Да бе ... не бях се сетил за този вариант :mrgreen:
като развиеш кормилната колона , можеш да си я въртиш цялата :mrgreen:
