ламбда сонда с помпа ???
Guest октавиан
Някой има ли инфо за това чудо ?
куплунга е с 6 крачета , единственото което разбрах е къде е нагревателя , щото кабелите му са по-дебели :oops:
Въпросът : къде е сигнала и колко трябва да е напрежението при ламбда единица ?
Проблемът : колата харчи много , пуши черно и лампата "CHECK ENGINE" свети постоянно
Еуратек и други сервизи : можеби ... ъъъ... сииигурно.... дава грешка ... аве карай то не и пречи така ... сичко си изглежда наред ...
Понеже долу горе съм в час , мерих , мерих и стигнах до тая сонда преди катализатора , която нещо не ми е ясна
та питам ? ако някой може да съдейства
Става въпрос за OCTAVIA 2001 1,8 20V Turbo , мотора е ARX
Моят двигател е също АРХ и доколкото знам има две ламбда сонди като тази преди катализатора незнам с какъв куплунг е но има 4 извода :
- два бяли са нагряване 12 волта при контакт
- другите два трябва да има до към 1 В като се мени според работата на двигателя.
Ина4е моита ми я смениха в един бош сервиз с 1 година гаранция 200 лева някаде и ве4е изгоря веднъж казаха 4е била окъсила на нагряването от 12 в.
Моят съвет е отиваш в горубляне и някъде около пощата търсиш МИШО много го хвалят в www.audibg.com(там някъде на търсене му търсиш телефона) щото в Еуратек ми се видя малко тъмна индия...:)))))
И да пишеш какво е станало...
При мен не е така. явно има разлика в годините и предната сонда е с 6 кабела - 12V за нагревателя , управляема маса на нагревателя , сигнал 0-5V , маса на сигнала и още два кабела , които са много мътни. На тях има постоянно 2,68V.
Според това което намерих като инфо , освен нормалния измервателен елемент , вътре има нещо като йонна помпа , която като се появят йони м-у електродите й , почва да ги мести насам натам и консумацията й се повишава :roll: ... ама к'во от тва :?: :roll:
Освен че ми е любопитно да разбера как точно работи това нящо , в крайна сметка искам да разбера как се проверява дали е изправно.
Просто имаш модел с ШИРОКОСПЕКТЪРНА ламбда сонда , затова сигнала ти е 0-5 волта.Това вътре е нагревател на сондата.
Защо реши че не е нормално ,какви са симптомите.
Цената и е около 170лв за всеки случай :)
