Става дума за Октавия 2 комби. От време на време се чува звук като от електромоторче някъде из дълбините на таблото. Например като включа радиото /Стриим/, като изгасват плафоните в купето, пък и когато си иска. Някой забелязвал ли е такова нещо и има ли идея какво върти този електромотор. В Еуратек нямат представа!!!
Баща ми има Vectra B, чува се нещо подобно на гореописаното от тебе, усилва се с подаването на газ, нещо като турбина при TDi e, пък е 1.6 бензин :roll: , в Каргоекспрес казали, че било нормално :oops:. Било неква система мистема там... Току виж и при Skoda има неква такава кирия :roll: .
Това се чува при незапален ДВГ. Като го запаля не знам дали го има, защото е много тихо.
Същата кола, при мен се чува нещо подобно и това е климатроника докато си настрои клапите. На старата ми кола беше същото даже по силно се чуваше.
Аз залагам на бензиновата помпа поддава налягане като отвориш врата преди да запалиш или когото си иска (още не съм и хванал някаква закономерност маи и от алармата се вклю4ва и централното????? ) Мисля 4е си е съвсем наред....:)))))
От БМВ-то на баща ми се чува същото нещо. Като питахме в сервиза човека се удмихна и каза "БМВ никога не спи"! Това било нещо нормално, осигуряващо нормалното функциониране на колата. СПОКО!
И при мен на Октавия 2 има подобен звук и в ЕТ казаха, че това е от софтуера и е свързано с климатроника!
И все пак какво е това "нещо", защо бръмчи, какво общо има с осветлението или радиото климатроника, и от мекуера да е, нали той командва някакъв твърдуер, който пък трябва да прави нещо...
Темата пуснах от преди повече от година и не смятах повече да ви занимавам, но понеже и без това вече е "изкопана" да намерим все пак отговор на тази загадка.
Надеждата ми е в колегата от ЕТ.
Не бих казал...все пак, климатроника не може да си гласи клапите при изгасен двигател...а и при смяна на положението на клапите (когато решиш, че искаш да духа не от към краката, а от към предния джам примерно) се чува друг звук, който е от самия въздух ;)
Айде пак ЕТ са ви виновни :?
ЕТ не са виновни ;) Но съгласи се, че не може да казват за странни шумове или потропвания, теч на масло от капака на клапаните (от една друга тема) и пр.... "Няма страшно, то това си е нормално!" Такъв отговор за такива неща няма... Те явно просто са некомпетентни или незнаещи. Аз така си го обяснявам това.
Аз мисля, като колегата iwanst
По принцип колата има защита, която прекъсва подаването на горивото при удар. Същата защита се включва и когато двигателя се загаси (но не непосредственно след загасянето му - минава известен период от време, преди софт-а да реши, че колата ще е в покой за повечко време и да изключи помпата за подаване на гориво). След това, при отваряне на врата, използване на консуматор (касетофона, лампа и т.н.) се възобновява работата на помпата (подаването на гориво), защото софт-а си мисли, че когато някой отвори вратата ще поиска да запали колата и да тръгне нанякъде :) Въпросния шум, който се чува е от включването на помпата (възобновяване на налягането). Надявам се да съм успял да го обясня този странен шум ;)
П.П. След като надеждата е в ЕТ, би ли написал ако ти кажат нещо интересно по въпроса? Или пък недай Боже, вземат, че ти отстранят проблема... Аз лично искам да си продължава да бръмчи моята помпа :mrgreen:
Да така е, прав си, това не е компетентен отговор! Малко съм учуден, може би защото не ми се е случвало да получа такъв отговор от ЕТ....
Дано се намери някакво решение на този проблем и шумът да изчезне
Ако си ходил в Е.Т. А ТИ НЕСИ 100% СЪМ СИГУРЕН иди да ти сменят блока за управ. на климатроника ;)
Не знам това към мен ли е адресирано, но този шум въобще не го имам за проблем. Чисто новите коли от шоурума имат същия шум.
Просто ми е любопитно какъв е.
Към колегата zloQQ:
Помпата за гориво не е ли в резервоара? Шумът се чува в таблото, откъм касетофона...
...Към колегата zloQQ:
Поне в моя резервоар, вакумна помпа нямам (така мисля - не съм го виждал от вътре, но разглеждах ETOS и Autodata бая...). Ако идва от централната конзола, явно е от климатика ;) Там има "AC control module (with ATC) - in heater controls". А срещу пътника, в таблото е "Heater blower speed resistor/AC/heater blower control module". Но понеже и аз съм се чудил, какъв е този лек шум - при мен имам усещането, че се чува от двигателя, поразприказвах се с моя майстор и той ми каза това за Ауди А4 (предположихме, че и за моята се отнася, най-малко двигателите бяха еднакви - AHF). Та...според мен си е точно от вакумната помпа (ама това си е лично мнение де). Карай си и да не те притеснява ;) Но ако минеш през ЕТ и вземат, че ти сменят нещо и млъкне - пиши, та и ние да знаем.
То и при мен има някакъв шум на двигателче от към таблото/двигателя. Съвсееееем тихичък - почти недоловим. Замислям се дали не е ел. мотора на хидравликата на волана....
  • 9 месеци по-късно...
И при мен има този звук от радиотот/CD -то.
Моето обяснение, че това е моторчето на самото CD, което всеки път се подготвя или да изключи или да се вклучи (имам предвид самото CD, не радиото като цяло).
И при мен го има този звук, някъде откъм централната част на таблото се чува, щом дам на контакт. Не е горивната помпата, защото и тя се чува, но из под задните седалки :mrgreen: . Честно казано, никога не ме е безпокоял тоя звук.
И при мен е така - ЦД-то или климатроника мисля ...
ЦД то има няква функция само да си намира станции и алабала но мисля не е това.
2. Климатроника някъде преди из някой сайтове бях чел, че ранните Октавии 2 имали малък бъг със звък / цъкане издаван от климатроника който се оправял със ъпдейт на софтуера. Мислех, че нашите като нови трябва да са ок но е възможно и да е това ....
smile188
Това е заради малките зелени човечета с големи оцъклени очи гледащи тъпо или по нашенски казано марсианци ... нали все пак са извънземни автомобилите , което честно казано е така , само дето чехите не са си направили труда да ходят до Марс и да ги събират ... те сами идват и се скриват под таблото и цъкат ли цъкат като гледат до къде са стигнали земните технологий , ама кво да се прави рекламата какво ли не прави от марсианеца :mrgreen:
smile190 Не се сдържах да споделя таз простотия!
Всяко CD или друга техника с ел. мотори върти при включено захранване, вкл. и битовата техника, а не както си мислим ние с вкл. на уреда от копчето му.
Ако твоето е фабрично и се вкл. със завъртане на ключа значи е то.
Не съм съгласен! Върти когато е включено. При мен върти при вкаран диск и включен на CD! Ако е на радио нищо не върти :mrgreen:
Никой инженер няма да направи техниката да се хаби без причина!
PRR, зависи. При мен и без диск, щом дам на контакт, се чува някакво моторче откъм хастуфонъ (Skoda Dance) :mrgreen: .
Goga,
Едно е да се включи за 5-10 сек, друго е постоянно :)
Но пък може и тая кретения да са я направили. Нали в днешно време техниката се прави да не е вечна....
