Интересува не дали се намират части за 1000МБ и какви? Защото на село имам една 1000МБ която е била на дядо ми, и мисля да я взема да я постегна... Иначе откъм външен вид е много запазена...всички оригинални части по нея си стоят даже май и тасовете са си на мятото :)... НО иначе тя седи в една Плевня сигурно от 10години и е доста поизгнила, а май и блока и е спукан :(. Искам да знам дали има части, за да преценя дали да наливам пари. :)
Благодаря предварително! :)
много от частите стават от по-новите модели (100/105/120) директно или с малки преработки, а и оригинални се намират все още - виж в раздел "продавам". Един колега даже смята да дава за скрап здрав блок от 100С, който сигурно би ти свършил работа щом твоя е спукан... така че, ако купето е що-годе читаво и подлежи на възстановяване - дерзай!:)
хмммммммм...в такъв случай не е ли по-добре да вземя някой здрав двигател например от 120 и да го присадя?! А ще трябва ли фланец или то пасват и скоростите? :P
То на по-новите радиаторите са им отпред, пък на тая е отзад. Ако например се сложи двигател от 120 ще може ли и радиатора да си остане отзад какато при оригиналния или ще трябжа да се монтира отпред и да се дупчи предницата (има в моя квартал една 100С дето така и е надупчено отпреде) :) ????????
Не ти трябва фланец всички двигатели от 1000 МВ до 136 би трябвало да паснат без преработки. Няма проблем радиатора да ти е отзад, само трябва да видиш как стоят нещата с ремъка на вентилатора и водните съединения това е. Не си дупчи ламарините - кът са и без това. Не зная как стоят нещата правно - ако решиш да я регистрираш с този двигател но мисля ще никой няма да сравнява номера на толкова стара кола :)
Това е супер! Поне чехите са се сетили да правят всичко еднакво...хихихихихи :). Това с регитрацията и аз си ги мислех, но има ли вариант да не разчитам да не гледат номера, а да си я регистирам нормално? И за друго се сщам...ако забележат случайно не става ли да се бутне някой лев... :)
Много искам да направя тая кола! Направо мечта ми е! :) За това сега обмислям всичко преди да съм започнал. Ааааа има и още една малка подробност - колата е в едно село до Бургас и как ще я докарам до София не знам :(.
Варианта с регистрацията е ако може да минеш в КАТ преди да смениш мотора, за да вземеш от новите талони, ама не знам как ще стане това, ако колата е спряна от движение, трябва пъво да се пусне... с новия талон няма да имаш проблема с номера на ДВГ, освен ако не тръгнеш да я продаваш.
Относно моторите Satan e прав, с 1 уточнение - ако решиш да сложиш от 135 или 136 с алуминиева глава, заради задно разположения радиатор ще трябва да си набавиш специални колектори, които се поръчват от Чехия и не са много евтини...
Ами ако питаш мен ще ти трябват 2000 лв и 2 месеца щото не може да слагаш квот си искаш на каквито и да било скорости .Може да ти резне полуоските за отриц. време ако е с по мощен двиг и ориг скорости говоря за мотори с индекс посл. цифра 3,4,5,6,7,9,130,135,136 т.е. всички по мощни версии с увеличен въртящ момент.Аз на моята 100L съм сложил 136-46kw обаче преработих скоростите .Който иска може да я види на срещата на 18 .12 в студ.град от 5ч. пред ZAHIR бл.56-59 :mrgreen: :idea:
