Здравейте Шкодаджии!От скоро карам една 105-ца,но водната помпа капеше.Смених всички уплътнения-втулка,фибър,гарнитури и т.н. всичко е ново!Но пак салзи.Вече минах 200-300км и се надявах че като се поошлайфат триещите повархности на фибара и втулката нещата ще се оправят, но пак капе.Нетолкова колкото в началото,но се чудя защо стана така?Ако някой има идея на какво се далжи това,моля пишете.Предварително благодаря!
Колега, от къде по-точно сълзи? От връзките (маркучите) или в основата?
Ами капе от фибара.Долу има една дупчица да изтича водата ако изтърве фибара и от там.Иначе с маркучите и гарнитурите няма проблеми.
Здравей. Ако фибъра и втулката са нови - тогава едниственото за което се сещам е да изправиш осигурителната пластина на гайката на ремъчната шайба на водната помпа и да стегнеш още малко гайката така, че пружинката на фибъра да е по-стегната и да притиска повече фибъра към втулката. Обаче внимавай със стягането - според сервизната книга момента на притягане на тази гайка е 12-16 Нм.
За твое успокоение, ще ти кажа, че и при мен сълзи леко, но какво от това?
Абе пробвах го тоя номер със затягането на гайката на ремъчната шайба,но без резултат.Направо не знам какво да правя.Всичко е чисто ново....?Май ще трябва да купувам друг фибър, ама и той сигурно ще е същия.
Коя година е колата? Ако е до 1982 турбинката е по-тесни лопатки, та мисълта ми е да не си сменил турбинката с по-широките? Така няма да ти ляга добре водната помпа към блока и ще сълзи, но и може да стържи.
