Проблем с един карбуратор
Viktor_
Днес сложих на мойта кола карбуратора на един приятел, който се оплакваше, че не му работил на празен ход. След регулировка /преди слагането/ на дроселните клапи с окомера и настройка с двата винта сега държи обороти на празен ход и работи с малки забележки: при съвсем леко натискане на газта /примерно 5 градуса на дроселната клапа/ оборотите падат! Като цяло обаче работи ускоритлната помпа видимо. Само при леко натискане се замисля, което обаче съвсем не е редно да е така.
Още нещо: По книжка пише, че на топъл двигател се пали с леко натиснат /1/3та/ педал на газта, но с моя си карбуратор пали и без гас само като врътнеш ключа и веднага е запалила. А със този не ще без да си натиснал леко газта?
Сетих се и за това: След ускоряване малко бавно падат оборотите!
