Проблем - контролни лампи, зареждане-акумулатор
Tsvetan
Здравеите,
Когато запалих сутринта, нямаше проблеми. Стигнах до
работата и паркирах. След около 30 минути се качих отново
и като се пробвах да запаля ядовете почнаха :( .
Колата запали от първия път. НО лампата за зареждане на
акумулатора светна. Съответно на празен ход колата веднага
гаснеше. Другото което ми направи впечатление, е че
когато дам контакт (I-ва позиция на ключа) контролните лампи
на таблото не светнаха въобще.
Проверих всички бушони - наред са. Огледах кабелите отзад при
алтернатора - поне видимо баха наред.
Моля дайте идей от каде да захвана. Сега отново ще препрочета
главата за токовете в зелената книжка, но идея дадена от човек
с опит понякога помага повече.
Благодаря!
Колега, спокойно, по всяка вероятност 2ри предпазител не дава контакт - затова не ти светват контролните лампи и уредите, колата гасне на празен ход, защото не отива ток към електромагнитния иглен клапан на карбуратора и той затваря системата за празен ход. Когато 2ри педпазител не дава добър контакт светва и контролната лампа за зареждането. Това е редовен проблем на Шкодата, защото през предпазител №2 минава доста ток особено зимата: вентилатор на парното, чистачки, мигачи и други глупости. Задължително е предпазителите ти да са /особено този/ керамични, за да не се стопяват от топлината като минава по-голям ток - тия пластмасовите предпазители са ментета - точно те го правят тоя номер.
Айде успех!
