Свалих разхода на старата 120-ка под 6/100 газ :)
1203
От последната автосреща имам новост в разхода - свален е наполовина. На път съм да стигна 5-цата по икономичност :) (4,9/100)
Направих доста по колата след като преди година я паркирал за 'почти ве4ен паркинг'.
По двигателя - главата ми се оказа крива, През последните 80 хил км я гледаха много 'експерти' и утвърждаваха колко е добра. Размених я с главата на другата таратайка и всичко се оправи - не ври при никакви обстоятелства. Регулирах клапаните.
Смених делкото от Японка - на старото осовия ход беше голям (не съм го ремонтирал и незнам каква е причината. Палецът е Бош.
Все още електронното е изключено. Но при последната ми среща със Спидо ми хрумнаха няколко допълнителни идеи и ще пиша после пак.
Смених свещите - изхвърлих китайско-турските имитации и си сложих Валео(фр) - поне 100% са оригинал.
Предварението ми е на 12-13о. (От 7г нямам бензинова помпа)
АГУ: Тройника: втора степен е затворена, първата - е много удавена. Колата няма много ряз, но като я ускорявам на по-малка предавка (до 3-4000 оборота) на кръстовище при желание винаги се отцепвам от другите напред. Спадна ми максмалната скорост - по равно повече от 140 не мога да вдигна (преди 175 - зас с радар). Над 130 е неустойчива при изпреварване на камиони и носи леко - но това ще се оправя после. Реглажа на Изпаритела правих 'на ухо'. А карбуратора - по спомен (доста отвит винт за въздуха).
Смених стила на каране! Обикновено е около 120. Сега по вакуумера - каквото покаже. Оказа се че пове4ето нагорнища ги качвам с малко газ на трета, а нена 4-та. Макс.скорост е до 100, най-често около 75, нагорнищата 60. Колата може още но почти на натискам газта. Ускорявам предимно на малка предвка. На дългите прави отсечки като влезе вакуумнера в 'свободен ход' повече не променям натискането на газта (това е около 75), Ако ускорявам после при достигане на скорост - отпускам педала. Отпуснах жилото на газта - Свободния ми ход е около 1/2. Така не мога да отварям дроселовите клапи докрай, но при завинтения тройник, ако работеше карба стандартно, при педал натиснат над 2/3 - колата не ускоряваше поради недостиг на газ. Сега като натисна 100% ускорявам добре.
След последните няколко хиляди км харча 5,8-6,8л газ / 100км.
Пожелавам на всички подобен разход :)
Браво за постижението и мерака. С мнението си ти ме върна няколко годинки назад, когато и аз целях супер икономии, с цел да видя какво може колата като минимален разход. Правил съм 5-5.5/100 градско - бензин, 6.5/100 градско - газ, 5/100 извънградско - бензин, 6/100 извъбградско - газ. Всичко това съм го постигал не със завиване на винтове и накрайници, а със самото шофиране. Много хора на времето (още от клуба в дир-а) не ми вярваха и ми казваха, че им разказвам поредната приказка от 1001 нощ, но ето, че и ти си постигнал подобни резултати.
Сега, когато задръстванията в София станаха почти невъзможни, разхода естественно се покачва. На газ рядко стигам 10/100 (средно 8-9), а на бензин - около 8/100.
Поздрави :)
Е и аз направих рекорд 26литра газ 270км :) :mrgreen:
Колата е карана вчера при - 20 градуса и планински терен, газ колкото може :mrgreen: и повече от 10/100 не харчи
Миналата година ми гореше по 13-14/100 :mrgreen: затова сега се радвам
Какъв е смисъла да стискаме гърлото на колата и да се надбягваме със старите Чавдарки и да се мъчим по баирите , като може да си караме спокойно и като се наложи просто да натиснем и колата да се изстреля 8) 8) 8)
Не съм фен на високите скорости , но и не обичам да се влача поради икономия на 1 - 2 кила газ или бензин ... колата ми при нормални стойности на стенд дава 10 - 12 бензин градско и горедолу толкова и на газ , а на дълго почти винаги е около 6 / 100 , но явно на колегата 1203 номера на подметката е от 48 нагоре ;) / тва е майтап не се сърди /
Няма нищо лошо разбира се в това всеки, който реши да види до колко може да му падне разхода при дадени условия. И понеже имам богат опит с всевъзможни ниски разходи, искам да споделя - идва един прекрасен момент, в който осъзнаваш, че в името на ниския разход си забравил какво е да се отпуснеш и да си караш с кеф колата. Поне при мен беше така :) Вярно, не я вкарвам в грозни обороти, карам я лекичко, като за Шкодичка, но пък се кефя като отвори 2-ра клапа :) Разхода отдавна не съм го засичал. Паля, тръгвам и ....се возя с кеф. Майната им на 1-2 лева за 100 км пробег.
Yohi, какво общо има посочената от теб температура с разхода? Малко по-дългата работа на смукача ли. Защото аз не съм забелязал на нито една от двете коли да се е вдигнал разхода заради ниските температури.
ми не знам какво значение има, но да ти кажа само информативно че по същия път, за същото време но при 10-15 градуса над 0-лата ми показжаше разход м/у 8.2 и 8.4 (септември беше даже 7.6 )
днес ми даде 9.8 а вчера и онзи ден 10.4.
Не знам, само температурите са различни .
ти ще кажеш има ли връзка температурата с разхода според мен има.
Mishelle приятелю отново сме на едно мнение с теб. Щом колегата му е целта нисък разход евала. Ама наистина се губи емоцията от карането. Не съм някав състезател но си е друго от време на време да настъпиш да отвори втора клапа :mrgreen: . 120ката е с малък мотор не че няма да дигнеш с много разхода ако караш като в WRC ама наистина за някое друго кило няма нужда от такова престараване. Мнението е лично мое и не искам да засегна тези които искат да постигнат нисък разход. Поздрави за усилията и дано смъкнете с още разхода на любимите си коли
toq smuka4 hiper mnoo me drazni w po golqmata 4ast ot slu4aite ne se wru6ta sam a kato se wurne posle ti trqbvat 2 ryce da go iztegli6... az poprincip ne go polzwam i ne wijdam koi znae kwa razlika sas i bez nego
ти нали караш 105/120 как искаш да се върне сам смукача???
И при студовете не се е вдигнал много. Ходихме до Алеко от Младост 2*25 , после доста градско + магистрала 6.7. Единствения проблем който забелязвам е че много се разсейвам и почти задрямвам по магистралата. Пове4ето време следя вакуумера и забравих за километража и обортомера. Рискът от катастрофа се качва доста. Обикновено тук съм със 130. 80 приспива. A и напоследък няма стопаджии. С 'икономичната' центровка колата е много по-пъргава, но това е до 100км/ч.
Гумите били много важно нещо - 100 по лед и сняг - и всичко е ок, даже завива, а с колата на Лин има нагорнища, които не можем да избоксуваме (нови гуми но летни).
Аз съм стигал до под 7/100 газ извънградско. Но по данни от сервизната книжка на Шкода 120Л й дават под 5/100 разход при скорост 80 км/ч - бензин.
