днес към вестника има приложение по случай 100-те години на ШКОДА. 34 страници е, разказва се историята от 1895-и до днес и има много хубави снимки и информация.
Доста късно го казвам, но при желание предполагам може да се намери по реповете и утре.
Е аре некой да бъде така любезен и отзивчив и ако може да я качи тая статия в някакъв приличен вид, та и от хАмериката да мое се чете, че тука Шкоди нема, поне нещо за залъгване да имам...
Аз я изчетох и оставих в шумИн,иначе нямам скенер иначе щяхме да измислим нещо :|
моята си е тука в къщи не мися да я изхвърлям но нямам скенер. Имам дигитален апарат но страниците са гланцирани и докато ги снимам тези 34-36 страници ще ми се отели вола защото в повечето случай става един неприятен отбласък , а и сега нямам време много, че уча за изпити.След 10 тина дни ще пробвам да снимам с апарата и да видя дали става и ако е вс. е ок ще пиша тука в темата + линк за снимките
мн. поздрави на хубавите американки>>>> май не са много а???
Това за снимането с камера го пуснах преди време тука и явно доста хора го практикувеат вече!!! Това ме радва, но явно трябва да споделя и някои тънкости.
1. Ако се ползва светкавица, то се снима под ъгъл, а не директно над книгата за да няма отблясъци. Друго което е добре да се използва за нямаляването им е да се снима по отдалече и за се ползва оптичното увеличение.
2. По-добрия вариант - светкавицата се изключва и се използва настолна лампа, насочена под ъгъл спрямо повърхността на книгата за да нява отблясъци на снимката. И в този случай важи номера с увеличението, освен ако нямате режим за влизки снимки от разстояние под 1 метър като на канон камерите (целта е по-дпбро фокусиране).
3. Ако има статив, резултатите са най добри или трябват железни ръце.
Забравих да пожелая, УСПЕХ на изпитите :) и да се изфукам малко вчера защитих магистърската си степен :) успех на всичките студенти във форума
Честито колега :) ! Да защитиш още една магистратура. А по какво е ?
По Компютърни системи и мрежи.
За втора магистратура не е много вероятно - по скоро докторантура :mrgreen:
Днес притурка за Шкода имало и в Капитал (не е потвърдена информацията)
Аз се сдобих с такава притурка :) . Много е яка, като изключим малките :smt016 печатни грешки :D
Днес пак я има брошурката в Труд - който още не се е сдобил, да побърза да си го купи след работа;)
е да ама вече се прибрах :( тоя гост дето се изказа по горе бах аз обаче забравих да се логна
И аз се сдобих с книжката. Утре я снимам и я качвам за общо ползване.
Мнооого е хубава :)
Вместо да я снимате не можете ли да я сканирате някъде, едва ли е много скъпо...
Междуд другото свалих от торентите Service Manual за Фабия - има всичко за ремонтите, обаче е на Чешки... Ако някой го иска да каже.
Колеги,някой има ли новата програма на АУТО ДАТА-ако я има какво ше каже по въпроса-как стоят нещата с информацията за Фабия и тн?
ето ги и снимките. Теглите, завъртате на 90градуса, приближавате и четете.
Аз се сдобих с такава притурка . Много е яка, като изключим малките печатни грешки
Да! ЙОЗЕВ Сталин! Доста се смях. Но брошурата е много яка! Аз имам тази от "Капитал". Същата ли е като от Труд.
http://free.datacom.bg/dudly/100%20godini%20Skoda/
За всички несдобили се с притурката "100 години Шкода". Тази съм я взел от в. Труд. Качеството не е перфектно, но като за 27 Мб файл толкоз. Приятно гледане/четене :)
