Някой да е сменял съединител??????
Чух че се сменяли: - феродовия диск,притискателния диск,аксиалния лагер(дотук нормално),но и МАХОВИКА !!!!!
Като всичкото това струвало 1 200лв.(оригинални)
Използуването на неоригинални (по-евтини части),не било препоръчително защото например на ЗАКС притискателния диск се пукал бързо.
Хе хе Еуратек много ще се радват ако на всеки съединител изписват и по един маховик за по 1200 лв. Ако ти е свършил съединиля метни един комплект дискове с лагер , а за маховик трябва да мислиш ако изпуснеш стартера да прецака венеца т.к. на дизелите не се сменя само венец ;)
За марките по пазара всеки си има свое мнение ... аз предпочитам Delphi / старо Lockhead / за накладки , съединител , спирачна течност дискове и т.н.
на колко км. си че сменяш съединителя?....пък чак и маховика....тия са луди....и при мен с сменя феродовия диск,притискателния диск и аксиалния лагер...иначе започва да тресе колата ако смениш само феродовия.....не съм чувал добри отзиви от Delphi....някаккъв един мек е и се пали много бързо (като го напънеш и започва да изпуска,това е при БМВ-тата).....Закс е друга бира.....за моята кола е около 350лв.
Имал съм 7,8 коли преди тази Октавия,никога не се е сменял и маховика.Но при Октавиите от 110к.с. и нагоре,вероятно поради огромният въртящ момент (235 Nm и повече) системата вероятно е по различна.
Ти да не я ползваш за пътна помощ клата та ще се притесняваш за маховика :mrgreen:
Свали първо всичко на земята и го огледай пък тогава купувай ;)
Тъпото му е , че не се сменява само зъбния венец и сигурно за това са те подвели :mrgreen:
