Електрическа схема на Favorit 94
Phiko
Колеги,
както може някои от вас са видяли имам някакви ядове с тока в колата.
Трябва ми ел. схема за Фаворит. Турсих из форума. Споменава се на няколко пъти, но не намерих нищо за даунлоад.
Моля, ако някой има такова нещо да драсне 2 реда.
Благодаря!
фико аз работя в младост 3 до фантастико и ако искаш да се видиме и да преснимаш ел.схемата пиши.там на близо има ателие на кодак и там ми преснимаха книга за ремонта и стана добре
В "Интересни връзки" съм пуснал два саита със схеми и подробни описания на почти всички чаркове и моторчета нищо , че са за Фелиция ... мисля че там им е мястото от гледна точка на реда във форума.
Успех!
ами не знам. може би някъде към 10-12 година цялата им ел. система почва да плаче за ремонт.
Плюс това, тази зима е доста по-студена отколкото мойта шкода е виждала въобще. Няколко дни на -17, -18 градуса не се отразиха добре, нито на стария ми акумулатор, нито на кабелите, нито на секви гумени уплътнения.
абе - кофти работа.
niko, тази jpg за фелиция ли е или за фаворит
shotik,
хайде да се видим в понеделник.
как да направим връзката?
утре с шкодата ще съм пред бл325а-при фантастико и автосервиза като се мине е блока.тъмносиня е С7362 ,към 08.50 ч ще съм там пред офиса който е до видеотеката,до 18.00 но имам излизане по адреси.попитай в офиса за мен или прочети лично съобщение
Аз съм взел от бриколаж 25 м. кабел и мисля като се позатопли да пусна маса до всяка точка където има фабрично т.к. след пребоядиването мноо трудно подкарах светлините отзад , а отпред при мотора вече я опасах с кабели 8)
А аз все още се надявам да ми светнат светлините за задната :( . Туй бояджиите винаги осират по нещо. Аз отзад на стоповете нямам различен цвят кабели - всичко са боядисали в бяло :x .
Братовчеда има такъв проблем на неговия Фаворит и какво ли не полагах на контакторите е все кара по седмица две и па се скапе ... и сега сме решили като се стопли да му пуснем инсталацията през един гумен маншон м/у капака и купето и да се приключи т.к. нито нагреватели работят , нито светлини за мъгла ... гадна работа .
колеги прочетох и вашите неволи и пиша как се справих-намерих20 кв.мм медна оплетка/ширмовка/ и на купето до пантата със самонарезващ винт закрепих единия край и като измерих къде е най удобно на капака закрепих другия край на капака и от тогава нямам проблеми със светлините.всичко е от това че пантите не дават надежна връзка връзка "маса'и ако видите че не светят правилно светлините първо се убедете че "масата" е добра,а това са всички места където кафяв кабел е свързан с купето което е "маса'.това го написах защото имаше питане -какво е това "маса" на колата.успех!
