Октавиа TDI пали трудно
dundi67
Някои имал ли е такав проблем,когато е студена пали идеално, загрее ли, някои пат пали но повечето пъти не иска и трябва да въртиш доста.Подадеш ли газ с педала пали малко по бързо. Лампата за подгряване някои път когато е топла колата не изгасва и тогава пали от половин оборот но изфорсирва мотора. Ако я оставиш да не работи половин час запалва.Благодаря предварително.
Преди да я изгасиш, оставяш ли я да работи 2-3 мин. на място?Казват,че това е добре за да може да се олади турбото.Пробвай!
Колега това нещо с турбото е абсолютно вярно и задължително за правене ако не искаш да имаш проблеми с турбото. Моя съвет е да провериш нагревателите на цилиндрите
100% съм сигурен ,че нещо се е прецакало и ако свържеш диагностичен копютър към колата,ще се види точно за какво става дума(ще се прочете грешката от ECU-то).Сигурен признак за това е нетипичната и странна работа на подгревната лампа.Винаги когато има записана грешка в компютъра на колата,контролната подгревна лампа започва да работи странно. Малко се съмнявам да е от подгревна свещ,защото на моята беше останала само 1-здрава,и палеше нормално(но пък колата ми е гаражна).По принцип TDI двигателите се палят задължително без подаване на газ(пише го и в инструкцията за експлоатация на колата).
Моята кола се форсираше при палене без да пипам педала за газта,и подгревната лампа ми мигаше,когато ми се беше прецакал датчика за температурата на антифриза(той е двуканален и ми даваше различна информация към таблото и към ECU-то)
То не е само ТДИ а и чистия дизелд не се пали с натискане на педала на газта,това е характерно за бензина!
Здравете на всички които взехте отношение по моя въпрос.Дончо се оказа прав,на 3 цилиндър свеща беше прекъснала.Смених я и всичко е наред.Дончо,напиши телефон като ходя до Пловдив да ти звънна ще почерпя.Благодаря на всички.
Колега радвам се че съм помогнал GSMа ми е 0898557872. Ще се почерпим ако имаш път към Пловдив само да не е до 17ти че имам държавен изпит. Ако го взема аз ще черпя. Ако идваш в неделя обикновено правим сбирка на Пловдивчани на полигона на гребната. Ще се радваме да присъства и колега от друг град. Aре дано се отдаде случаи да се запознаем лично
