лесно давене на 105л
Guest jikata
Имам следния проблем.Имам 105л 86 година, когато я паля на бензин много лесно седави, а като се задави пада едно въртене...Днес дори се наложи да развивам свещите и да ги бърша с един парцал защото бяха плувнали в бензин.Като я паля дърпам смукача и завъртам стартера без да подавам газ.Обикновено запалва на второто или трето завъртане, но много често изобщо не може да запали и в купето замирисва на бензин.Като загрее мотора няма никакви проблеми пали от раз.Не знам на какво се дължи това.Нещо да не е разбъзикан карбуратора.На газ няма никакви проблеми с паленето, ако не е много студено разбира се.Ако някой има някакви идеи, моля нека сподели.
човек можи да я давиш колата.и за това плувват свещите в бензин.
моита шкодичка също е 105 като твоята даже е и същата година на бензин и моята пали малко трудно но не ми се налага да дърпам смукач дори и при много студено време.
все пак ако мога да ти помогна с нещо друго викай :smt096
Аз сащо сьм с 105L имам проблем само зимата като е много студено но като чяло смукача го използвам почти винаги,но не го дарпам до горе(освен зимата).
хахаха - ше ме убиеш бе човек - чети бре :) Момчето е казало, че се "дави" колата - ти що го повтаряш... Тва - "давенето" явно е проблема - кажете му ко да праи или по-скоро що се получава така, че се "дави"...
ама ме разсмяхте :)
Има голяма вероятност да е преобогатена сместта.Виж как е нивото в карбуратора и ако трябва го намали.
мога да ти предложа...чисто нови ризи бутала...
Човека се интересува от решение на проблема си, а не от купуването на ризи, бутала... Престани да я ръсиш тая обява в която тема ти скимне! Има си раздел за това!!! Спазвай правилата на форума или не пиши в него!!!
редактирано от Mishelle™
Според мен ти е богата сместа, щом мокриш и свещите. И допълнително я преобогатяваш и със смукача. Провери регулировката на карбуратора, нивото в поплавковата камера. Ако всичко според теб е ОК, отваряй и чисти карбуратора.
Всъщност и един въпрос - защо палиш на това достатъчно топло време на смукач? Колата би трябвало да запали безпроблемно и без него.
