Здравейте!Шкодата,която купих има елементарно радиокасетофонче и вътрешна антена монтирана пред огледалото за обратно виждане.Не че не работи съвсем радиото,но особено на UKW - FM губи станциите при движение на хората вътре в купето.Това го разбирам - в този Фарадеев кафез хората са като променливи кондензатори и деформират вълните,затова има "фадинг".Тъй като смятам че е от вътрешната антена /отгоре на всичко е и руска!/ реших да я сменя с една външна телескопична на бившото ГДР която съм донесъл кой знае в коя минала ера от незнаен летищен фрийшоп.Как обаче да я монтирам!Оказва се че отпред ще трябва да сваля някой от калниците за да мога да промуша антената отдолу нагоре в дупката,която ще изрежа по чертежа в хоризонталната ламарина отстрани до предната стъкло.Сложна процедура с неясен резултат особено за монтажа на калника обратно.Отзад е лесно,но не стига коаксиалния кабел до касетофона!!!Знае ли някой как става тази работа - ще го черпя яко с ирладска ракия ако ми покаже.Или поне да ми каже някой който я прави или му е правена. :D
Търси отговора в касетофона! Аз си взех едно касетофон4е с много добро тунер4е и си перкам с вътрешна антена за да НЕ дупча никъде, особено на калника. Просто не ми се мисли как и колко бързо ще тръгне ръждата от тази евентуална дупка. :|
Другия вариянт е да сложиш една магнитна антена на покрива и кабела през вратата, няма да тече от там аз съм така и сигнала е по добър и нищо не се дупчи, номера е да си намериш кадърна антенка.
За мен външната антена е най-добрия вариант. Мойта е монтирана на ламарината пред предното стъкло вдясно, т.е. не е на калника. Не знам защо си мислиш, че се налага да сваляш калника, за да я промушваш отдолу - повече антени е предвидено след като пробиеш дупка да ги мушнеш отгоре, а отдолу с ръка да завиеш една гайка, която да държи антената. Даже обикновено пръчката на антената се маха при монтажа за по удобно и чак когато си закрепил основата се навива. Освен дупката на ламаринката пред предното стъкло пробих и една към купето, за да мине кабела - на мойта антена си имаше уплътнителче на кабела, за да не влиза вода оттам, но аз съм сложил и малко силикон за всеки случай. Там където е дупката за антената ръжда не ми се е появила, за разлика от един куп други места по колата, така че не се притеснявай да дупчиш смело! Ако твойта антена се монтира по по-сложен начин ти препоръчвам да си вземеш една нова антена като мойта - цената им е около 10лв. и ги има по-магазините за автоаксесоари. Има известна разлика между моделите относно закрепването така, че разгледай. Мойта е с гъвкава пръчка и според мен това е доста по-удобно отколкото да е телескопична - чупят се лесно последните! Лично мен антените с магнит ме дразнят понеже стърчи кабел и ми се вижда доста грозно. Междудрогото и аз съм бил с вътрешна антена от тези с вграден усилвател и мога да кажа, че те просто не вършат работа - истината е, че антената трябва да бъде извън купето, за да не се влияе от смущенията вътре и да не се явява едни вид екранирана от купето.
Айде успех
на мен ми е монтирана на калника от повече от 15 години и ражда там нямам(имам навсякаде другаде)
