Svalih si parnoto da si go opravqm i sega kogato e gotovo i resih da go vrazvam obratno se setih 4e ne sam obarnal vnimanie dvata marku4a deto izlizat ot parnoto koj s koj se vrazva s drugite dva marku4a v kolata.Nqkoj moze li da mi pomogne?Predvaritelno blagodarq.
Трябва да проследиш маркуча, който идва от двигателя(маркуча които е вързан към водната помпа, прикрепен е към нея с една метална тръба, която минава точно от дясно на блока до свещите). За операцията мисля че ще ти трябва още един човек, които да дръпне леко тази тръба отзад, а ти съответно да провериш вътре в копето, коя от двете мърда и да я закрепиш за кранчето на радиатора на парното, а възвратната съответно на другата. ЗАБЕЛЕЖКА: Нека първо някои да потвърди това което мисля, защото Skoda не е с мен и всичко си го представям
Пич, няма никакво значение дали ще сложиш единия или другия отгоре респективно отдолу. Помпата върти водата така, че няма порблем дори да си ги сложил наобратно. Т.е. наобратно няма. :mrgreen:
Маркуча, който завършва с Г се свързва към кранчето на парното. И един съвет - намажи леко щуцерите с гресчица преди да нахлузиш маркучите. След това стягай здраво, ма не до скъсване :) Като обезвъздушиш колата, антифриза ще е загрял маркучите - притегни ги отново докато са топли.
Успех :)
